 was kostet mich ein umbau auf Turbo?
BeitragThema: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 11 Dez 2010, 12:30
ich habe ein Corsa B mit nem C20XE motor
was muss ich da hinblättern für den Turbo + zubehör??
will auf min. 250 ps kommen
- klappt das denn???
- worauf muss ich achten??
- wie teuer würde ich kommen
- oder wäre ein Turbo im corsa nicht so angebracht
da ich mein corsa bald komplett auseinander nehme und alle ecken und kanten nach rost gucke und andere sachen mache ich dann ein komplett aufbau da habe ich so an turbo gedacht....
vlg der >>Tobi<<
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 11 Dez 2010, 14:59
so als erstes muß ja der motor standfest gemacht werden,das heist
du machst alle lager neu und nimmst gleich was besseres(glyco),
-ölpumpe vom z20leh
-großen lader(kugelgelagert,öl-und wasser gekühlt)
-auspuff mit downpipe (3")
-ladeluftkühler,je größer je besser
aber auf nummer sicher zu gehen,schau doch einfach mal bei
[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um diesen Link sehen zu können] rein.
schreib dem sebastian einfach mal ne mail und er wird dir ein angebot unterbreiten mit allem drum und dran.
BeitragThema: turbo??   So 12 Dez 2010, 02:56
danke dir turbsonne...
wenn ich mehr zeit hab werde ich mich mal damit beschäftigen...
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Do 19 Mai 2011, 01:31
Also im corsa ein turbo, ich sag mal so.
der xe ist eigendlich schon richtig gut für den corsa A,B.
Habe mit ein kumpel jetzt vor paar tagen drüber gesprochen.
stell dir vor du stehst an der 1/4,
ich wette mit dir das der mit dem xe besser wegkommt wie der mit dem turbo.
weil eh der die leistung mit dem turbo auf die straße bekommt mit seim corsa bist du schon lange im ziel.
und wenn du ein turbo hast unterschätzt du manschmal die leistung und du hängst schnell im baum o. graben,
wollt auch mal was sagen [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Do 19 Mai 2011, 07:19
also wenn du auf C20LET umbaust, würde ich dir empfehlen einen schrottreifen calibra turbo zu kaufen, ansonsten kommst du mit ca. 10.000€ weg,
danach würde ich die Phase1 von EDS und ne 70mm abgasanlage mit 200Zellenkat empfehlen, dann kommst du auf ca. 260PS-270PS
serien ladeluftkühler aus dem calibra ist auch ausreichend dafür und haltbar ist das ganze vom motor und getriebe her auch, wenns Phase3 mit Dampfrad und ca. 320PS werden soll, dann ist dies nicht mehr haltbar, da würde ich dann mindestens schmiedekolben vom Z20LEH empfehlen, JA KEINE WÖSSNER !!!
da werden allerdings auch die 10.000€ lang nicht mehr reichen
Aber was letztendlich an leistung anliegen soll, musst du natürlich selber wissen.
Ich persönlich würde Phase1 und 70mm AGA empfehlen, das ist im Corsa-B völlig ausreichend
P.S. ein Ladeluftkühler wie turbosonne sagt ist nicht immer größer=besser, der sollte möglichst abgestimmt sein von der größe her, denn der LLK fungiert für den turbo auch als wiederstand, wie schon gesagt ist beim C20LET mit Phase1 der Serien LLK völlig ausreichend, bei uns fährt selbst ein Astra-F mit diesem umbau mit, auch am 29.05.11 auf der 1/4meile in Luckau zu sehen
und mit semislicks haste auch ordentlich grip, da sollte man aber bei regen vorsichtig machen
Roschi
Anzahl der Beiträge : 77
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Fr 20 Mai 2011, 11:05
Was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist dass beim B-Corsa gerne die B-Säulen reißen wenn man ordentlich Leistung reinpackt. Das ist schon 3 Bekannten passiert auch beim XE. Das heißt wenn du dich für solch einen Umbau entscheidest dann verstärke diese Stellen, denn wenns nachm lacken irgenwann ma Risse gibt dann ärgerst du dich richtig.
Das Problem ist einfach nur das bei dem Modell die Karosse irgenwie nicht 100%ig für sowas ausgelegt ist...nur eben als Hinweis und Tip...
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Fr 20 Mai 2011, 17:58
Davon hab ich noch nix gehört, in nem Opelclub bei mir in der nähe gibts nen Corsa-B mit ca. 400PS, da gibts mit der Karosse keine Probleme
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Fr 20 Mai 2011, 22:51
Naja das hängt bestimmt wieder vom baujahr ab.
wie bei den calis.
Roschi
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 21 Mai 2011, 01:17
mag sein, gabs da auch ma solche Probleme?
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 21 Mai 2011, 09:43
Also wenn ich bei googel corsa b säulen reisen kommt schon einiges.
Roschi
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 21 Mai 2011, 11:26
ich sags ja, lutsch mir das ja nit aus den fingern, habs ja bei 3 corsas schon gesehen, aber dann müßte man vielleicht der sache halt nochmal nachgehen, ob es abhängig vom baujahr ist.
und wenn du mit einem turboumbau planst, der an die 300PS Grenze geht dann würde ich das Thema nicht hinten runterfallen lassen, soll ja nur nen Hinweis und Tip sein...
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 21 Mai 2011, 21:41
hab heut bei opel in den technischen infos geschaut, das mit den b säulen reisen war ne krankheit bei corsa-b, allerdings auch in 45PSer
erst wenns reist soll der riss angeborht und dann geschweist werden und zu guter letzt von innen ein blech rangeklebt werden, schon ist ruhe
soweit die TI von Opel an die Fachhändler
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 21 Apr 2012, 12:15
beim corsa die b säule reist auch bei 45 ps bei mobile gibt es ein combo mit 300 ps ^^ für 5000 €
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 21 Apr 2012, 12:50
es gibt genug corsas die zwischen 300PS bis zum FB66Turbo Corsa A von Murat mit ü500PS, da reist auch nix, außer mal eine gelenkwelle oder das getriebe
also alles kein problem, wenn der kontostand es hergibt.
allerdings muss man sich bei JEDEM Motortuning bewusst sein, dass ein vorzeitiger Motor/Getriebeschaden droht
wer das nicht in kauf nehmen will, der muss serie fahren !!!
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   Sa 21 Apr 2012, 13:12
genau serie mit einem C20XE in meinem Corsa b....
ich werde das so lassen...
muss noch andere umbauten vornehmen....
gruß >>Tobi<<
ps: danke für die zahlreichen Kommentare...
Beifall Beifall Beifall Beifall Beifall
BeitragThema: Re: was kostet mich ein umbau auf Turbo?   So 22 Apr 2012, 00:28
damit meinte ich ehr den Motor selbst auf seiner serienleistung lassen, ums mal zu vervollständigen ;)
befasse dich durch diverse foren mit nem umbau auf c20let und dann entscheidest du am besten ob du dir das leisten möchtest oder nicht, die beste grundlage mit dem C20xe hast du ja schon
am besten einen schrott cali mit c20let kaufen, was du von dem nicht brauchst in einzelteilen verkaufen und schon hast du das geld von dem cali locker wieder rein
aber so eine entscheidung ist natürlich auch nicht einfach, wenn man schon andere umbauten geplant hat ;)
Der - Blitztreff :: Technik und Tuning :: Turbos und Kompressoren :: Turbos-
