 ABS - Problem
Steffen1979
Anzahl der Beiträge : 249
Anmeldedatum : 07.09.10
BeitragThema: ABS - Problem   Mi 08 Dez 2010, 18:47
hab mal ne frage
und zwar leuchtet bei nem guten freund in seinem astra f die abs lampe...
die sensoren sind es nicht und ringe sind es auch nich...
was könnte es noch sein, was man jetzt so noch kontrollieren kann und was beim auswechseln nich all zu teuer wird...
Lübzator
Anzahl der Beiträge : 95
Anmeldedatum : 26.06.10
BeitragThema: Re: ABS - Problem   Mi 08 Dez 2010, 19:45
Spannung ist auch ok ? ?
Steckkontakte alle in Ordnung ?
http://www.luebzer.de.vu
BeitragThema: Re: ABS - Problem   Mi 08 Dez 2010, 20:07
kenne das hate ich bei mein astra f immer ihn winter ,habe den fehler nie gefunden ist vieleicht eine krankheit von opel [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: ABS - Problem   Mi 08 Dez 2010, 20:25
Meinste du mit den Ringen, die Schleifringe?
Steffen1979
BeitragThema: Re: ABS - Problem   Mi 08 Dez 2010, 21:12
spannung und steckkontakte dürften alle i.o. sein...
ja genau...
BeitragThema: Re: ABS - Problem   Mi 08 Dez 2010, 22:24
Könnte aber auch wirklich mit dem Wetter zusammenhängen, bei mir leuchtete die Motorblockanzeige auf...leichte Panik, Anruf bei ner Werkstatt...Motor ausmachen und wieder starten...Lampe war denn auch aus und leuchtete nicht wieder. Beim auslesen des Speichers keine Auffälligkeiten.
ABS - Problem
