 Vectra B schwellerleiste
BeitragThema: Vectra B schwellerleiste   So 28 Nov 2010, 12:55
wie bekomm ich beim vectra die gummileiste am schweller ab die von vorn bis hinten geht ist die geklebt oder gesteckt?
die am einstieg die schwarze
BeitragThema: Re: Vectra B schwellerleiste   So 28 Nov 2010, 13:14
meines erachtens ist die gesteckt. dächte das ich da mal klipse gesehen habe
BöseHexe
Anzahl der Beiträge : 698
BeitragThema: Re: Vectra B schwellerleiste   So 28 Nov 2010, 14:26
Die is nur geklickt!!!!!!!!!!!!
Gehst mit was Flachen (schlitz-Schruaben-dreher oder so) drunter, die sitzt nur auf aufgeschweißten nieten, das geht fix.
Musst dann nur hinterher sehen, ob du die Leiste wieder dran machen willst oder nich, ich hab se abgelassen und deswegen auch die nieten abgeflext.
Um die fahrgeräusche brauchst dir au keine sorgen machen, ich merke keinen untersschied, sind ja dann auch immernoch die Gummis an den Türen selbst, die das abdichten.
Wenn du noch fragen dazu hast, kannst gerne anschreiben .......... kein Problem
Ansonsten viel spaß .......... die leisten sollten ab sein, bevor der Kaffee in der Maschine durchgelaufen is *lach* Kugellach Kugellach
BeitragThema: Re: Vectra B schwellerleiste   So 28 Nov 2010, 21:57
jo dank euch da es nicht mein wagen ist sondern vom nachbarn mach ich die leiste wider dran.
der hat da etwas oberflächen rost den ich wegmache und dann lacke.
BeitragThema: Re: Vectra B schwellerleiste   Mo 29 Nov 2010, 08:24
Rost [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Dann aber schnell ran und wegmachen [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: Vectra B schwellerleiste   Mo 29 Nov 2010, 08:43
Die Leiste kannste theoretisch weg lassen.
Die dient nur der Geräusch-Minimierung.
Da gammelt es immer wieder, da die Leiste am Metall scheuert.
BöseHexe
BeitragThema: Re: Vectra B schwellerleiste   Mo 29 Nov 2010, 19:50
muss ich hopmen recht geben ..........
Ausserdem is des da bestimmt ncih nur en bissl rost!!!!!!!!!!
Ich konnte fast schweissen lassen, nachm schleifen ................... und das wo meiner inner Garage steht. Grimassen Grimassen
BeitragThema: Re: Vectra B schwellerleiste   Mi 01 Dez 2010, 20:40
wolt jetzt keinen neuen fred aufmachen dafür.
beim corsa sind da die zierleisten geklebt oder geclipst in den türen?
BeitragThema: Re: Vectra B schwellerleiste   Do 02 Dez 2010, 08:51
Beim B Corsa sind sie auf jeden Fall geklebt.
Ich persönlich habe meine dran gelassen und lackiert.
Denn auf unseren Parkplätzen sind doch nur noch "Dumme" unterwegs.
Lieber nachlackiert, als Beulen-Doktor....
Wenn du Pech hast geht noch der Klarlack ab oder der Lack darunter sieht anders aus...
