 Omega B 2,5 MV 6
BlackTigra1986
Anzahl der Beiträge : 36
Anmeldedatum : 10.09.10
BeitragThema: Omega B 2,5 MV 6   Fr 26 Nov 2010, 20:09
kann mir jemand sagen was das sein könnte Heizung bleibt kalt Thermostat funktioniert aber
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Fr 26 Nov 2010, 20:18
puuuuuuh
das is ne schwierige frage
kommt nur kalte luft oder etwas lauwarm
was sagt den die kühlmittelanzeige
und is den genug kühlmittel drauf
und was mir so mal schnell nebenbei einfallen würde ohne das alles zu wissen ist das vllt der wärmestauscher zu ist
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Fr 26 Nov 2010, 20:29
also kühlmittel ist genug drauf und ist auch konstand es kommt nur kalte luft und die temparatur anzeige schwankt zwischen ca. 92 - 100 grad das soll aber bei diesen Motor normal sein ich denke auch Wärmetauscher ist dicht
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Fr 26 Nov 2010, 20:32
nagut wie bei den die temp. sein muss weiss ich nun auch nich so genau
da fragste am besten de turbosonne der hat ja auch so ein
und wenn genug kühlmittel drauf ist
den wird es wo so sein das der wärmetauscher dicht is
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Fr 26 Nov 2010, 21:03
hast du den mal entlüftet?
mach das besser bei ner steigung kühlmittelbehälter auf motor laufen lassen und hz auf volle pulle und dann immer nach dem stand gucken
PymonteV6
Anzahl der Beiträge : 54
Anmeldedatum : 20.06.10
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Fr 26 Nov 2010, 21:27
Es könnte auch am Heizungsregelventil liegen das zickt beim Omega auch gerne mal rum. Ist auch nen bekanntes Omegaproblem
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Fr 26 Nov 2010, 21:49
wo sitzt den das regelventil
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Sa 27 Nov 2010, 00:03
also das ist das heizungsregelventil zu 90%.
das sitz hinten links hinterm motor.
am besten kommste ran,wenn du das blech der spritzwand abschraubst und die ansaugbrücke und einspritzleiste ebenfalls ab.
dann siehst du ein schwarzes teil,an dem obendrauf ein unterdruckschlauch geht.
ebenfalls gehen an dieses teil 3 wasserschläuche dran,die von der heizung kommen.
bitte bei kaltem motor machen,verbrennungsgefahr!!!!!!!
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Sa 27 Nov 2010, 00:19
jut alles klar dann werden wir mal kucken ob das ,das regelventil is kann man das wieder zum laufen bringen(sauber machen) ?
oder brauch man da ein neues ?
und die ansaugbrücke muss ab brauche ich eine neue dichtung oder ?
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Sa 27 Nov 2010, 00:53
sorry,das muß ein neues werden.
und du brauchst keine neue dichtung,da das ne gummidichtung ist.
nur mit einem lappen sauber wischen und gut.
es macht sich wesentlich leichter mit abgebauter ansaugbrücke.
schau dir es vorher an und entscheide selber,ob du sie abbaust.
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Sa 27 Nov 2010, 01:26
Danke für eure antworten werden morgen mal nachschauen was da los ist
ich halte euch auf den laufenden
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Sa 27 Nov 2010, 01:35
kein problem,dafür sind wir da. Grinser
habs dann bei gelegenheit gleich mal in den richtigen bereich verschoben clever
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Do 02 Dez 2010, 08:12
also die Omega Heizung funktioniert wieder
haben das komplette wasser gewechselt (dunkel braun) dann die anschlüsse vom Wärmetauscher verdreht und es wird wieder Warm
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Do 02 Dez 2010, 22:39
freut mich zu hören Beifall
aber wieso schläuche vertauscht? Denker
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: Omega B 2,5 MV 6   Fr 03 Dez 2010, 08:03
vertauscht weil damit der dreck der noch im Wärmetauscher ist wieder ausgespült wird
Omega B 2,5 MV 6
