 Schlaggeräusche bei Astra F Caravan
BeitragThema: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Sa 30 Okt 2010, 19:51
Hey Leute,
hoffe, ich bin hier richtig. Bei nem 93er Astra F Caravan, sind Schlaggeräusche vorne rechts zu vernehmen. Während der Fahrt sind sie nicht so extrem, aber beim einlenken nach links z.B. wird es etwas extremer. Lenkrad selber bleibt gerade und der Wagen hält auch die Spur. Könnte es evt. sein, dass das Domlager platt ist? Hinten sind die Stossdämpfer hinüber. Oder liegt es vielleicht am Radlager? Wie kann ich es am besten heraus finden, woran es liegen könnte?
edit: Diese Schlaggeräusche hören sich auch irgendwie nach nem rattern an. Hat niemand ne idee? Hoffe mal nicht, dass es die Servo ist.
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Mo 01 Nov 2010, 20:43
tippe aber das die radnabe fertig ist da müßt ihr gucken welche seite ihr neu machen müßt ,bei mir war es die rechte seite Bäh
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Di 02 Nov 2010, 21:00
Radnabe kann solche Geräusche verursachen. In nem anderen Forum hab ich gelesen, dass es das Gelenk der Antriebswelle sein soll, oder vielleicht die Scheibenbremsen. Wie kann ich denn ne Sounddatei im wav Format hochladen? hab das mal aufgenommen.
edit. Hab ne andere Möglichkeit gefunden. Das Geräusch hört man sehr deutlich fast am Ende. Hier ist der Link:
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Mi 03 Nov 2010, 11:08
Ich würde auch fast auf die Achsmanchette tippen.
Lenkrad voll einschlagen und mal kucken,ob die Gummi's kaputt sind, wenn ja dringend neu!!!
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Mi 03 Nov 2010, 21:15
Also kaputte Gummis kann ich keine sehen. Hatte das Lenkrad mal voll eingeschlagen und es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber so nen Gelenksatz ist ja auch nicht gerade vom Preis her die Welt. Soll ich dann nur eine Seite machen, oder direkt beide? In anderen Foren hab ich auch über andere Fahrzeuge gelesen, dass es bei denselben Problemen, die ich habe, die Antriebswellen waren.
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Do 04 Nov 2010, 10:00
Das meine ich ja, die Gummi's über den Gelenken der Antriebswellen.
Aber wenn du sagst das die heile sind,dann bin ich im Moment auch überfragt.
Evtl. Dome???
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Do 04 Nov 2010, 20:20
Also, ich werd die Gummis nohcmal genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht hab ich es ja auch übersehen.Oder beim Vorbesitzer waren sie defekt und da kam nur ne neue Manschette drauf. Wer weiß, wer weiß. Wie sieht es eigentlich mit den Antriebswellen aus? Sind die alle gleich, ohne ABS, oder gibt es da Unterschiede.
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Fr 05 Nov 2010, 08:37
Hab da mal meine Kumpels von Google gefragt Sofa
Die schreiben so ziemlich überall,das die für "mit ABS" auch bvei "ohne ABS" passen.
Also gemeint sind die Gelenkwellen außen am Radlager.
Kannst ja aber selber auch nochmal schauen.
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Fr 05 Nov 2010, 22:31
ich würd mal fast sagen das die antriebswelle ausgeschlagen ist
das is jetzt das was mir zu der beschreibung am ersten einfällt
das dom könnte es eigndlich nicht sein den das macht meiner meinung nach kein schlagendes sondern mehr ein knakendes geräusch
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   Sa 06 Nov 2010, 14:36
Also neue Antriebswellengelenksätze holen und einbauen? So tgeuer sind sie ja nicht, dass man sich das mehrmals durch den Kopf gehen lassen müsste, bevor man sie kauft. Am besten dann direkt in Verbindung mit dem Einbau des Sportfahrwerkes machen, da der Wagen dann eh einmal auf der Bühne ist, oder? Jetzt ist nur noch die Frage, ob es bei dem Astra F Caravan verschiedene Größen der Antriebswellen gab, oder ob die alle soweit gleich sind? Ich konnte im www soweit nichts finden bezüglich der Wellen.
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   So 07 Nov 2010, 14:25
Nun stellt sich mir echt die Frage, wie ich am besten selber heraus finden kann, was genau kaputt ist, ohne dafür in eine Werkstatt fahren zu müssen. Mir hat man wiederum gesagt, dass es auch die Servo sein könnte. Wollte den Wagen für Januar soweit fertig haben, dass er dann angemeldet werden kann.
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   So 07 Nov 2010, 19:29
ja könnte auch ein spurstangenkopf sein
hatte das bei meinem alten mal
aber das ist mehr ein klapperndes geräusch und kein schlagendes
kannst hösten mal den wagen vorne aufbochen und mal durchwackeln ob was luft hat oder nicht
BeitragThema: Re: Schlaggeräusche bei Astra F Caravan   So 07 Nov 2010, 20:12
Na dann werde ich das mal machen. Spurstangenkopf ist noch an Ort und Stelle, wo er sien soll, festgeschraubt. Ich hoffe sehr, dass es nur der Gelenksatz der Antriebswelle ist und ich danach Ruhe habe.
