 1.4 16V Motor zischt beim starten
BeitragThema: 1.4 16V Motor zischt beim starten   Do 28 Okt 2010, 23:10
Hey Leutz,
ich hab mal ne Frage, bzgl. eines Corsa B 1.4 16V. Ein Bekannter von mir hat den besagten Corsa mit dieser Motorisierung. Sein Problem ist aber, wenn er den Motor starten will, hört es sich an, als ob eine Turbine rauf, oder runter fährt. Halt eben so ein komisches Zischen. Motor springt auch nicht an. Genaueres konnte er mir auch nicht sagen. Was kann das sein? Weiß das zufällig jemand von euch?
BeitragThema: Re: 1.4 16V Motor zischt beim starten   Fr 29 Okt 2010, 20:27
würd jetzt einfach mal sagen das das der anlasser ist
das der bloss durch dreht , aber nicht in zahnkranz von der schwungscheibe geht
BeitragThema: Re: 1.4 16V Motor zischt beim starten   So 31 Okt 2010, 14:33
Also der Kollege meinte zu mir, dass ihm jemand gesagt hat, dass der Zahnriemen gerissen sei. Aber dann ein Zischen?
BeitragThema: Re: 1.4 16V Motor zischt beim starten   So 31 Okt 2010, 15:10
Wenn der Zahnriemen gerissen ist dann würde das Auto garnicht erst anspringen
BeitragThema: Re: 1.4 16V Motor zischt beim starten   So 31 Okt 2010, 16:08
Das Zischen oder pfeifen könnte auch von der Lima kommen. Meine alte Hatte auch mal sowas.
Schau mal was die Batterie sagt. evtl. is die auch platt und reich eben nicht mehr zum starten.
BeitragThema: Re: 1.4 16V Motor zischt beim starten   So 31 Okt 2010, 20:22
tippe das die lima nicht kaputt ist ,hatemal das gleiche bei mir war der keilrimen schuld war [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
