 Corsa B Umbau mit Astra G OPC Motor 118KW
2Fast2Furios
Anzahl der Beiträge : 82
Anmeldedatum : 26.09.10
BeitragThema: Corsa B Umbau mit Astra G OPC Motor 118KW   So 24 Okt 2010, 22:36
Hallo Leute!
Hätte da mal echt ne dringende Frage! nen Kumpel hat sein gut gepflegten Astra G OPC mit 118KW alá 160PS leider nen Totalschaden erlitten! jedenfalls laut Werkstattgutachten is der Motor un Getriebe (71.000km) alles samt Anbauteilen heil geblieben! Jedenfalls bin ich interessiert an den Motor bevor er in die Presse geht! Nu meine Frage, passt der auch rein in den kleinen Corsa b Motorraum un was muss ich beim umbau beachten! Jetzt net Bremsen/Aufhängung usw., geht wirklich nur damit er wie Plug and Play in mein Corsa gepflanzt wird!
Mfg.
BeitragThema: Re: Corsa B Umbau mit Astra G OPC Motor 118KW   Mo 25 Okt 2010, 15:16
Also nur Plug and Play kannst du schon mal vergessen du musst auf jedenfall die Spritzwand raus trennen damit der rein passt dann vermute ich das du die Aufhängung ändern musst ansonsten hast du ja auch schon gesagt was du noch ändern musst
BeitragThema: Re: Corsa B Umbau mit Astra G OPC Motor 118KW   Mi 03 Nov 2010, 21:18
Also wie 8Veric schon geschrieben hat, die Spritzwand muss raus. Dann ist auch die Frage, wie es mit Batterie, Kühlwasserbehälter, Bremskraftverstärker, etc. aussieht. Zwischen Corsa B und Astra G liegen viele cm Länge vom Motorraum her.
