 corsa b x12xe
BlackTigra1986
Anzahl der Beiträge : 36
Anmeldedatum : 10.09.10
BeitragThema: corsa b x12xe   Fr 22 Okt 2010, 16:36
motor ist ausgegangen springt nicht mehr an keine kompression
BeitragThema: Re: corsa b x12xe   Fr 22 Okt 2010, 20:07
haben alle zylinder keine kompression oder bloss einer
würe jatzt mal so auf die schnelle einfach auf ventile tippen
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: corsa b x12xe   Sa 23 Okt 2010, 09:21
die haben alle keine kompression mehr weil die ventiele offen stehen da die steuerkette gerissen ist ich habe gestern noch nachgeschaut
BeitragThema: Re: corsa b x12xe   So 24 Okt 2010, 10:45
Steuerkette????????? [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] hat der 1.2 nicht einen Zahnriem?????? [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] nichts desto trotz wird das jetzt ziehmlich sehr Teuer für dich. Dann kannst du denn kompletten Motor auseinander nehmen und erstmal alles Prüfen lassen und wenn du pech hast sind deine Kolben und/oder deine Ventile Breit. Am besten du besorgst dir einen neuen Motor.
BeitragThema: Re: corsa b x12xe   So 24 Okt 2010, 10:59
Also hat eine Steuerkette hab ich gerade raus bekommen hab mich auch gerade noch mal schlau gemacht das der Motor jetzt wohl oder Übel schrott ist
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: corsa b x12xe   So 24 Okt 2010, 15:28
ja der motor ist schrott es sind min. 12 ventile krumm und einschläge auf drei kolben motor instandsetzen zu teuer 180€ zylinderkopf ,170€ steuerkette,ca.80€ dichtungen. motor vom schrott 400€ alter motor schon raus morgen kommt der andere rein trotzdem danke für eure antworten
BeitragThema: Re: corsa b x12xe   So 24 Okt 2010, 19:23
is schon blöd sowas
aber man steckt halt in so nem motor nich drin
aber siehs mal so
jetzt haste ein grund da was größeres rein zu hängen clever
BeitragThema: Re: corsa b x12xe   So 24 Okt 2010, 20:55
Baust du dir denn gleichen Motor wieder ein???? Also ich würde dir zu einen 8V raten der ist zwar mit Zahnriem aber es ist ein Freiläufer und somit hast du auch kein problem mehr mit irgend einem gerissenen Zahnriem oder Steuerkette. Hab mir von Paar Leuten sagen lassen das es beim 1.2 öfter mal vorkommen kann das die Kette reist ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. und bei dem Motor vom Schrott weißt du ja leider auch nicht wie lange der NOCH hält.
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: corsa b x12xe   Di 26 Okt 2010, 23:02
motor ( 86000 km laut tacho) vom schrott ist eingebaut und läuft habe wieder x12xe weil die 8 v motoren erst ab 1.6 so genannte freiläufer sind und die abgas norm ist bei den 8v E2-D3 (mit kaltlaufregler) 16 V sind schon D4
Trotzdem noch mal danke für eure antworten
corsa b x12xe
