 kadett kauf
BeitragThema: kadett kauf   Fr 22 Okt 2010, 16:09
Brauch eure hilfe.
hab mich endschieden mein calibra abzugeben.
und mir ein kadett gsi zuholen .
daten er hat 115 ps
schaut top aus will noch 1500 dafür
hat über 200,000 runter
will mir aber ein 2,0 16v motor und ein satz alus mit geben .
ist das gut???
wo muss ich beim kadett aufpassen was hat er für macken,
BeitragThema: Re: kadett kauf   Fr 22 Okt 2010, 22:33
also vom prinzip her würde ich sagen 500 ist gut.
aaaaaaaaaaaaaaaaaber da er dir einen 16v und alus zugeben will,ok.
bist du dir auch sicher,das der motor noch läuft?
BeitragThema: Re: kadett kauf   Fr 22 Okt 2010, 23:57
Also ich würde dir auch sagen das der Motor erstmal nebensache ist weil 1. nicht eingebaut 2. Läuft er noch, 3 gibt es alle erfordelichen teile wie bremsen, Antriebe und co mit dazu damit du ihn auch eingetragen bekommst, 4. was sind es für Felgen (Große, Hersteller, sind die Felgen auch für denn Kadett also ABE), 5. wie ist die Bereifung (sind sie neu oder kannst du nur noch einen sommer mit fahren).
Denn Kadett solltest du wenn es geht irgendwo auf die Bühne nehmen dann Klopf die Bodengruppe ab und schau nach Rost, dann schau die gleich Schweller und Schwellerecken an die sind meistens weg (Rost), ber der gelegenheit schau auch gleich nach der Ölwannendichtung ob die saut, schau alles Gumis an am Querlenker, Achsmanschetten und alles anderen Gummis die du siehst sind die rissig oder Porös ist immer nicht so gut dann Oilwechsel, Zahnriehm sollte klar sein dann frag nach Unfällen und schau dir die Schrauben der Scheinwerfer an sind es unterschiedliche hat er vlt schon einen unfall gehabt dann Spaltmasse sind die gleich usw usw usw. Achte bei der Probe fahrt auf komische gerüsche oder ob der wagen nach links oder nach rechst zieh.
Also alles in allem würde ich sagen das irgendwas zwischen 500 und 800€ realistisch sind.
Wenn dir der Verkäufer kommt mit du bekommst ja noch einen 16V dazu ist das totaler dreck denn siehe oben nicht eingebaut also kauf auf eigenes risiko kannst ja mal einen Link on stellen damit man sich das vlt mal an schauen kann wenn das auto im Netz angeboten wird oder wurde
Gruß 8Veric
BeitragThema: Re: kadett kauf   Sa 23 Okt 2010, 17:28
BeitragThema: Re: kadett kauf   Sa 23 Okt 2010, 17:38
Vom äußerlichen macht er auf den Bildern einen guten Eindruck.
Aber hört sich im Inserat nach Unfallwagen an oder warum war er auf der Richtbank?
BeitragThema: Re: kadett kauf   Sa 23 Okt 2010, 17:44
kein plan hatte nur am telefon gefragt oder er noch da ist
und ob es noch was dazu giebt wenn ich den mal probe fahren solte werde ich das mal fragen
BeitragThema: Re: kadett kauf   Sa 23 Okt 2010, 17:58
Entscheiden musst du dich ganz alleine.
Ich würde ihn mal Probe fahren und danach entscheiden.
Wie weit steht er denn von dir weg?
Man muss ja auch abwägen, ob sich der Weg lohnt oder nicht.
Aber wie schon erwähnt, die Entscheidung liegt ganz allein bei dir
BeitragThema: Re: kadett kauf   Sa 23 Okt 2010, 18:16
250km
BeitragThema: Re: kadett kauf   So 24 Okt 2010, 10:35
Also Unfallwagen muss nicht sein auf der Richtbank wird er evtl gewessen sein wegen denn NEUEN SCHWELLERN da das ja keine selbsttragende Karosse ist. Also so vom ersten Eindruck her würde ich sagen das er wirklich gepflegt ist. Der Preis ist ja Verhandelbar gib ihm als deine Preisvorstellung 800€ plus TÜV auf seine Kosten vor, sollte er keinen TÜV machen wollen würde ich nicht mehr als 800€ geben ansonsten mit TÜV so ca 1000€ und wie schon gesagt entscheiden musst du der rest liegt in deinem Verhandlungsgeschick
BeitragThema: Re: kadett kauf   So 24 Okt 2010, 10:44
So in der Preisklasse würde ich auch anfangen mit handeln.
BeitragThema: Re: kadett kauf   Sa 30 Okt 2010, 13:20
calibramexx schrieb:
250km
Ich würde auch auf bewegliche Teile wie Schaltgestänge und Pedale schauen, ob die Lenkung ausgeschlagen ist (bei Servo evtl undicht), allgemein auch im Motorraum auf Ölverluste schauen am besten nach der Probefahrt, da er ja gewaschen sein könnte. Läuft er kalt ruhig und bleibt die Temp im normalen Bereich, ist der Kat in Ordnung, Auspuff dicht, Kühler dicht, Windschutzscheibe ohne Steinschläge usw, was eben passieren kann wenn viele km drauf sind.
Gruß Micha
kadett kauf
