 Getriebe kontrollieren
Steffen1979
Anzahl der Beiträge : 249
Anmeldedatum : 07.09.10
BeitragThema: Getriebe kontrollieren   Mi 15 Sep 2010, 23:43
wie bekomm ich raus ob im getriebe noch genung öl drin is oder geht mein getriebe kaputt???
habe das problem das sich bei meinem vectra die gänge teilweise schwer einlegen lassen,aber nur wenn der motor warm ist... bei kalten motor so gut wie keine probleme...
und der rückwärtsgang läßt sich ohne geräusche fast gar nich einlegen und ja die kupplung is komplett durch getreten und auch das auto steht komplett...
wer kann helfen und schon mal danke für eure hilfe...
BeitragThema: Re: Getriebe kontrollieren   Do 16 Sep 2010, 07:05
Das hatte ich bei meinem Corsa auch schon.
Bei mir war es Das Umlenkteil, was vor im Motorraum sitzt
OpelOdi
Anzahl der Beiträge : 44
Anmeldedatum : 27.08.10
BeitragThema: Re: Getriebe kontrollieren   Do 16 Sep 2010, 13:13
Du musst das Auto eben aufbocken und dich unters Auto legen, dann siehst du auf der einen Seite (die Seite am Motor) eine 6-Kantschraube, dass ist die Ölstandskontrollschraube. Die musst du raus drehen, wenn dann das Öl ausläuft weißt du das genug drin ist. Wenn das Öl dort nicht ausläuft, kannst du durch das Loch gleich Öl nachfüllen bis es anfängt auszulaufen.
BeitragThema: Re: Getriebe kontrollieren   Do 16 Sep 2010, 19:31
das ist durchaus möglich
und das teil heißt schaltumlenkung Lachen
das würd ich an deiner stelle am ersten machen
aber wenn du genug drauf hast
kann es auch sein das einfach deine syncronringe im getriebe "breit" sind
weiss ja nicht wie lang das getriebe drin ist
gruß manni
Steffen1979
BeitragThema: Re: Getriebe kontrollieren   Do 16 Sep 2010, 20:45
soll so 160tkm auf der uhr haben...
naja werd mir das ganze mal am we angucken...
BeitragThema: Re: Getriebe kontrollieren   Fr 17 Sep 2010, 19:41
na bei meinem alten damals waren die vom rückwartsgang auch hinüber
der hatte da so ca.170tkm runter
VectraBV6
Anzahl der Beiträge : 32
Anmeldedatum : 24.09.10
BeitragThema: Re: Getriebe kontrollieren   Sa 25 Sep 2010, 12:31
Also ich würde erstmal die Schaltung einstellen. Hatte das auch schon mal.
Der - Blitztreff :: Technik und Tuning :: Getriebe-
