 Federn Hinterachse wechseln Manta B
BeitragThema: Federn Hinterachse wechseln Manta B   Sa 10 Apr 2010, 19:26
Also hier mal wie man beim Manta B und Ascona B die Hinterachsfedern wechselt
Den Wagen hinten aufbocken und den Wagenheber unter der Hinterachse lassen.
Die beiden Stoßdämpfer an der Hinterachse abschrauben und die sicherungen für die Bremsschläuche abziehen.
Dann die Hinterachse ablassen und mit etwas Druck die auf die Bremstrommel die Feder soweit entlasten bis man sie rausnehmen kann.
Beim Einbauen ist darauf zu achten ,daß das gradlinig abgebogene Federende nach unten in den Federsitz zeigt und richtig auf den Dämpfungsring gesetzt wird.
Man sollte neue Dämpfungsring verwenden und das man Federn immer paar weise tauscht brauch ich ja nicht zu sagen.
Gruß Manni
