 Wintertipps fürs Auto
BeitragThema: Wintertipps fürs Auto   Sa 21 Aug 2010, 08:59
Sieben verschiedene Tipps um das Auto auf Schnee und Eis vorzubereiten. Damit nicht beim Wintereinbruch das böse Erwachen kommt.
Gut Vorbereitet bei Eis und Schnee
Der Winter hält gerade für Autofahrer einige Tücken parat. Doch wer rechtzeitig vorsorgt, hat es auch bei Eis und Schnee viel leichter. Kleine Helfer, Tipps und Tricks rund um den Winterdienst am Auto nehmen dem Wintermorgen den Schrecken, auch wenn keine Garage zur Verfügung steht.
Der Eiskratzer
Der Eiskratzer sollte zum Standardrepertoire eines jeden Autofahrers gehören. Mit der geriffelten Seite sollte man von der Mitte ausgehend angefangen erst waagerecht, dann von oben nach unten mit der Eisentfernung beginnen. Zuerst dabei das grobe Eis von der Scheibe entfernen und im Anschluss mit der glatten Seite die klare Sicht wieder herstellen.
Der Handfeger
Der Handfeger hingegen hilft bei Pulverschnee. Mit ihm kann man den Schnee einfach von der Scheibe, der Motorhaube, Dach und Kofferraum hinunterfegen, um ein herunterwehen des Schnees während der Fahrt zu vermeiden.
Dichtungsfett
Sowohl Handfeger als auch Eiskratzer bringen im Auto nicht viel, wenn das Auto zugefroren ist. Dies kann vermieden werden, indem man rechtzeitig die Dichtungen der Autotüren mit ein wenig Fett einreibt.
Schlossenteiser
Schlossenteiser ist sicherlich eine gute Sache bei alten Autos – ihn der Gewohnheit wegen im Auto zu lagern hingegen nicht. Packen Sie sich den Schlossenteiser in die Jackentasche oder in die Handtasche, dann ist er im Fall der Fälle griffbereit.
Die Scheibenwischer
Die Scheibenwischer sollten bei zu erwartendem Frost von der Scheibe weggenommen werden. Wird dies nicht gemacht, besteht die Gefahr, dass die Wischblätter aufgrund der Kälte festeisen und beim Anschalten der Scheibenwischer die Gummilippen über das Eis kratzen wodurch sie beschädigt werden.
Die Scheiben
Die Scheiben lassen sich leichter enteisen, wenn man sie vor Frostnächten innen und außen reinigt und mit einem Klarsichtmittel einsprüht. An sauberen Scheiben bleiben Eiskristalle nicht so leicht haften wie an schmutzigen, das Klarsichtmittel hingegen erleichtert das entfernen.
