 Reifen richtig wechseln
BeitragThema: Reifen richtig wechseln   Fr 20 Aug 2010, 12:17
Ob saison- oder pannenbedingter Radwechsel: Es gilt einiges zu beachten.
Bolzen kreuzweise lösen: Wenn das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche sicher steht, kann es losgehen: Handbremse anziehen, Gang einlegen und mit dem Radkreuz die Radschrauben oder -bolzen kreuzweise lockern. Sitzen die Bolzen zu fest, kann man sich auf das Radkreuz stellen und sie so lockern, sagt der Experte. Danach setzt man den Wagenheber an der richtigen Stelle am Auto an und hebt das Fahrzeug so an, dass das zu wechselnde Rad gerade in der Luft ist. "Dann sollte man die Radschrauben - immer kreuzweise - entfernen. Dabei macht es Sinn, das Rad so zu drehen, dass in der oberen Hälfte eine Schraube bleibt, die das Rad bis zum Schluss hält.
Auflagefläche reinigen:
Wenn das Rad heruntergenommen ist, sollte man die Auflagefläche reinigen. "Das geht am besten mit einem Bremsenreiniger oder einer Drahtbürste. Nun wird das neue Rad aufgesetzt und - wieder kreuzweise - montiert. Dabei sollte man auf die Laufrichtung des Reifens achten. Das demontierte Rad wird mit Kreide gekennzeichnet. So kann man sich die Position merken und beim nächsten Wechsel einen Radtausch von vorne nach hinten durchführen.
Beim Anziehen Drehmomentschlüssel verwenden:
Man sollte die Schrauben zunächst mit dem Radkreuz leicht anziehen und später unbedingt einen Drehmomentschlüssel verwenden. Dieser sollte auf das vom Auto-Hersteller vorgeschriebene Anzugsdrehmoment eingestellt werden. "Wenn man die Schrauben zu fest anzieht, kann das Gewinde beschädigt werden, so dass sich im Extremfall die Schrauben lösen können. Danach wird das Auto so abgesenkt, dass der Reifen "gerade so auf dem Untergrund aufliegt." Nun können die Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel fest gezogen werden.
Danach geht es zur nächsten Tankstelle, um den Luftdruck in allen Rädern zu kontrollieren.
Vorsicht bei einer Reifenpanne
Bei einer Panne gilt es zunächst, das Fahrzeug abzusichern. "Die Devise heißt weg vom Verkehr, um eine Gefährdung auszuschließen Notfalls sollte man in Schrittgeschwindigkeit auf dem defekten Reifen in einen sicheren Bereich (Parkplatz, Nothaltebucht) fahren." Dann gilt es, das Fahrzeug auf einen festen sicheren Untergrund zu bringen und es - beispielsweise mit einem Stein - gegen das Wegrollen zu sichern. "Bevor man eine Schraube öffnet, empfiehlt es sich zu prüfen, ob sich das Ersatzrad überhaupt ausbauen lässt und ob es genügend Luftdruck hat, um verwendet werden zu können." Der eigentliche Radwechsel verläuft wie beim Rädertausch.
Was man immer dabei haben sollte:
* Wagenheber
* Drehmomentschlüssel
* Warnweste
* Arbeitshandschuhe
* Gutes Radkreuz
* Genug Luftdruck im Reserverad
Sicher Fahren - Pannen vorbeugen
Luftdruck häufig prüfen:
Statistisch gesehen wird jeder Autofahrer alle acht bis zehn Jahre von einer Reifenpanne betroffen.
In den meisten Fällen wird die Panne entdeckt, wenn man nach längerer Zeit zum Fahrzeug zurückkommt. Er empfiehlt, den Luftdruck häufig zu prüfen und vor allem auch das Reserverad mit zu prüfen.
Bessere Räder auf die Hinterachse: Die besseren Räder (Profiltiefe) gehören auf die Hinterachse. Die Hinterachse ist kritischer, sie stabilisiert das Fahrzeug. Ein Auswuchten der Räder ist beim klassischen Radwechsel Sommerreifen/Winterreifen dagegen "nicht unbedingt nötig, wenn es keine Auffälligkeiten gegeben hat.
Reifen auf Alter prüfen: Autoreifen altern auch im Stand. So greift die ultraviolette Strahlung der Sonne das Gummi ebenso an wie hohe Temperaturen. Nach acht, spätestens aber nach zehn Jahren sollten Reifen auf jeden Fall ersetzt werden, raten Experten. Spröde, rissige Reifen können platzen - nicht nur bei hohem Tempo sondern auch schon in schnell gefahrenen Kurven. Das Reifenalter kann man an der Seite ablesen. Die dreistellige Zahl am Ende der DOT-Nummer gibt Produktionswoche und -jahr an (407 heißt 40. Woche 1997). Heute sollten Reifen eine vierstellige DOT nach dem Muster 2407 (24. Woche des Jahres 2007) tragen.
Neue Reifen vorsichtig einfahren:
Nicht jeder Reifen darf auf jedem Pkw montiert werden. Prüfen sie Angaben im Kfz-Schein. Neue Reifen sollten nach Angaben von Experten gut 200 Kilometer vorsichtig eingefahren werden. Der Grund: Ganz neue Pneus weisen an ihrer Oberfläche eine Schutzschicht aus Wachs und Alterungsschutzmitteln auf, die zunächst abgerieben sein muss. Erst dann können sie ihre volle Griffigkeit entwickeln. Außerdem sollte bei ganz neu montierten Reifen der Luftdruck in den ersten Wochen öfter und genau kontrolliert werden.
Allzeit gute Fahrt
