 Kabelquerschnitte
BeitragThema: Kabelquerschnitte   Fr 09 Apr 2010, 21:21
Ermittlung der erforderlichen Kabelquerschnitte
Eine stabile Stromversorgung und die ungestörte Signalübertragung basiert auf festen Verbindungen und hochwertigen Kabeln.
Und so ermittelt ihr den Kabelquerschnitt.
Beispiel: Eine Vier-Kanal-Endstufe mit 4x150W Sinusleistung, dies entspricht 4x265W Musik, ergibt 1060W.
Zu verlegende Kabellänge 500cm.
Zur Ermittlung des Strombedarfs benötigt man folgende Formel:
Leistung (Watt) : Spannung (Volt) = Stromstärke (Ampere)
Da im Auto lediglich eine Spannung von 12V vorhanden ist, sieht die Rechnung für unser Beispiel so aus:
1060W : 12V = ca. 88A
Max.Stromaufnahme: 50-65A 66-85A 86-105A 106-125A 126-150A
Gesamtlänge
(Plus- Minuskabel)
bis 100cm 10mm² 16mm² 16mm² 25mm² 35mm²
100-200cm 10mm² 16mm² 16mm² 25mm² 35mm²
300-400cm 16mm² 25mm² 25mm² 35mm² 35mm²
400-500cm 25mm² 25mm² 35mm² 35mm² 35mm²
500-600cm 25mm² 35mm² 35mm² 50mm² 50mm²
600-700cm 25mm² 35mm² 35mm² 50mm² 50mm²
700-900cm 35mm² 50mm² 50mm² 50mm² 50mm²
Kabelquerschnitte
