 Corsa B Airbag Kabel Defekt?
BeitragThema: Corsa B Airbag Kabel Defekt?   Fr 16 Jan 2015, 10:56
nnnnnnnnnn
mein corsa b 100,es leuchtet immer die airbag leuchte, das kabel unterm sitz soll defekt sein wie kann das kabel wechzeln ?
BeitragThema: Re: Corsa B Airbag Kabel Defekt?   Sa 17 Jan 2015, 15:47
Alls aller erstes, kann ich Dir nur raten,
die Finger vom Airbag zu lassen, wenn Du davon keine Ahnung hast.
Das Airbag System ist schon recht sensibel. Da reicht manchmal schon eine einfache
Entladung vom Körper (als wenn man eine gewischt bekommt) um den Airbag zu zünden.
Ansonsten Batterie ab klemmen.
Das Kabel würde ich nicht sofort tauschen. Oft ist es der Stecker der Probleme macht.
Zieh den Stecker (meist Gelb unter dem Sitz) mal auseinander und schau rein.
Versuche beide Stecker Teile aus zu blasen. Anschließend sprühst du beide mit Kontaktspray ein
und steckst sie wieder zusammen. Dann die Fahrzeug Batterie wieder anschließen.
Sollte die Lampe aus gehen, ist alles bestens. Ansonsten nochmals den Fehler aus dem Fehlerspeicher
des Steuergerätes löschen lassen.
BeitragThema: Re: Corsa B Airbag Kabel Defekt?   Mi 21 Jan 2015, 00:06
Am Airbagsystem darf auch laut Gesetzgeber nur geschultes Fachpersonal ran, also ab mit dem Wagen zur freundlichen opelwerkstatt !
