 OPEL FEHLERCODE
BeitragThema: OPEL FEHLERCODE   Fr 07 Nov 2014, 17:25
B0132 Batterie Spannung hoch C-123
B0132 Batterie Spannung niedrig C-123
B0158 Sensor Außentemperatur Spannung zu klein DIS (Info-Display) C-015
B0158 Sensor Außentemperatur Stromkreis offen oder Spannung zu groß DIS (Info-Display) C-015
B0283 Heckscheibenheizung Funktionsstörung Heizung, Belüftung und Klimaanlage B-015
B1000 Steuergerät ersetzen - EEPROM Fehler C-002
B1000 Steuergerät ersetzen - Hardware Fehler C-002
B1000 Steuergerät ersetzen C-002
B1000 Steuergerät Funktionsstörung C-002
B1001 Airbag Steuergerät nicht verriegelt Hard- und Software B-003
B1001 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
B1001 Fehler Programmierung Hard- und Software B-003
B1001 Linkslenker-/Rechtslenker- Konfigurationsfehler C-002
B1001 Steuergerät nicht kalibriert Hard- und Software B-003
B1001 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
B1001 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
B1001 Varianten Code nicht programmiert Hard- und Software B-004
B1001 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-003
B1006 Steuergerät ersetzen C-002
B1009 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
B1016 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
B1019 Steuergerät im Auslieferungszustand C-002
B1325 Systemspannung Spannung zu groß B-003
B1325 Systemspannung Spannung zu klein B-003
B1375 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) nicht plausibel mit CAN Signal B-005
B1385 Klemme 15A Funktionsstörung B-004
B1390 Komfortschließung Stromkreis Spannung zu klein Power Fensterheber C-009
B1395 Motor läuft Signal Spannung zu klein EHPS (Elektrohydraulische Hilfskraftlenkung) C-003
B1420 Spannungsversorgung Spannung zu groß C-124
B1420 Spannungsversorgung Spannung zu klein C-124
B1421 Spannungsversorgung Signal nicht im Sollbereich C-124
B1428 Relais Anlasser Funktionsstörung C-127
B1441 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu groß C-125
B1441 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu klein C-125
B1451 Zubehör Relais Spannung zu groß oder Stromkreis offen C-106
B1451 Zubehör Relais Stromkreis Spannung zu groß C-106
B1453 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu groß C-125
B1453 Geschaltete Systemspannung (Zündung EIN) Spannung zu klein C-125
B2961 Schalterstellung Zündschlüssel Stromkreis Funktionsstörung C-002
B3601 Schlüsselhaltemagnet-Relais Stromkreis Funktionsstörung AF 17-4 Automatisches 4-Gang Getriebe C-005
B3644 Schalter Kanal hoch Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3644 Schalter Kanal hoch Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3645 Schalter Kanal runter Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3645 Schalter Kanal runter Lenkradfernbedienung Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts Stromkreis offen EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3646 Lenkradscrollrad rechts Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3647 Schalter Voice Control Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3647 Schalter Voice Control Lenkradfernbedienung Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3648 Schalter Telefon Lenkradfernbedienung klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3648 Schalter Telefon Lenkradfernbedienung Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links klemmt EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links Stromkreis offen EHU (Entertainment Head Unit) C-012
B3649 Lenkradscrollrad links Stromkreis Widerstand nicht im Sollbereich EHU (Entertainment Head Unit) C-012
C0252 Steuergerät im Auslieferungszustand oder Defekt Hard- und Software B-003
C0550 Falsche Varianten Konfiguration Programmiert oder defektes Steuergerät Hard- und Software B-003
C0550 Steuergerät ersetzen C-002
C0550 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
C0551 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert Hard- und Software B-005
C0551 Falsche Variantenkonfiguration programmiert Hard- und Software B-004
C0551 Steuergerät programmieren Hard- und Software B-003
C0551 Varianten Code nicht programmiert Hard- und Software B-004
C0551 Variantenkonfiguration nicht programmiert Hard- und Software B-004
C0569 System Konfiguration Falsch Hard- und Software B-003
C0800 Systemspannung Spannung zu groß B-003
C0800 Systemspannung Spannung zu klein B-003
C0920 Steuergerät nicht programmiert Hard- und Software B-003
C1523 Systemspannung Spannung zu groß C-105
C1523 Systemspannung Spannung zu klein C-105
C1550 Steuergerät ersetzen C-002
OPEL FEHLERCODE
