 GM 90344582 5062 welches getriebe ist das
BeitragThema: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   Sa 19 Apr 2014, 22:47
GM 90344582 5062 welches getriebe ist das???
ist an meinem xe verbaut.
kann mir einer sagen,ob f16 oder f18?
danke im vorraus umarme mich
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 08:49
laut internet ist es ein "f18 wr 3,74" getriebe, siehe bilder
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 10:02
Denker Denker Denker weil einige schreiben f16 und andere wiederum f18.
kann das sein,das opel die gleichen gehäuse verwendet?
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 12:32
steht das aber, nicht wie auf dem 2. bild, mit aufn getriebe drauf.
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 13:17
muß das sowieso sauber machen,mal sehen,ob ich da was finde
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 13:39
auf dem zweiten Bild hast du doch das F18 stehen ?!
Wieviel Drehmoment hat der C20XE Serie ?
danach dann das Getriebe. Also für 160Nm F16 und für 180Nm F18
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 16:35
das getriebe ist an dem xe dran.
meines wissens,wurde eigentlich immer das f20 verbaut
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 17:25
hier mal infos, wo das f18 überall verbaut wurde und zusätzliche infos
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 20:19
laut der gleichen seite, wurde das f16 garnicht am c20xe beim vectra verbaut. ich weiß nicht ob das stimmt, so stehts jedenfalls da
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 21:35
Richtig Lars das der XE fährt nur mit F20 oder F18 Getriebe
F18 wurde nur sehr selten am XE verbaut
ich geh davon aus das es ein F20 ist was bei dir verbaut wurde sollte aber auch der Gtriebeglocke drauf stehen wenn du nichts findest schauen wir am nächsten samstag gemeinsam mal nach  sunny
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 22:02
naja, selten würd ich nicht sagen. ich geh davon aus das im vectra 2000 und im gt 16v die f20 verbaut wurden. es gab aber auch c20xe im vectra mit cdx ausstattung usw. da geh ich von aus, das da "nur" das f18 verbaut wurde, aber das die otto-normal vectras, seltener waren, möchte ich bezweifeln, sicher bei solchen leuten wie uns, die immer auf der suche nach der "sport" version sind und eher ein 2000er als ein cdx kaufen würden
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   So 20 Apr 2014, 23:34
Also Opel verbaut Getriebe immer passend zum Drehmoment, bis auf ein Modell, da war das mal unterdimensioniert.
Beispiele: C20XE = 200Nm = F20
Y19DTH = 320Nm = M32
Z20LEH = 320Nm = M32
A20NFT = 400Nm = gesperrtes F40
F18 am C20XE gabs eher selten und bei dem Baujahr ist ja auch nicht sicher ob ein F20 wegen schaden raus kam und das F18 rein
F16 schließe ich aufgrund vom max übertragbaren Drehmoment aus
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   Mo 21 Apr 2014, 08:21
klingt logisch, aber im netz find ich aber öfter die info, das es bei der zivilen version (nicht 2000er, GT oder GT16v) des vectra mit c20xe auch das f18 verbaut wurde.
hier mal ein thread aus einen anderen forum. geht nur um den ersten post um zu zeigen, das das f18 nicht nachträglich verbaut wurde. und ausserdem steht ja bei opel-info drin, das das f18 verbaut wurde, also warum sollte das bei turbosonne kein f18 sein.
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   Mo 21 Apr 2014, 09:13
Das F18 wurde am XE meines wissens nach nur verbaut weil die Übersetzung noch besser war und wurde glaube ich auch nur bei Modllen ab Bj 1994 verbaut
BeitragThema: Re: GM 90344582 5062 welches getriebe ist das   Mo 21 Apr 2014, 10:03
hab ja nicht geschrieben das das F18 gar nicht verbaut wurde !
Also das Getriebe welches er drin hat ist ja nun definitiv ein F18, aber vielleicht ursprünglich aus nem C20NE ???
Gibt viele möglichkeiten, fakt ist, es ist ein F18 drin anstatt ein F20
Auf Opel-info.de würde ich mich nicht immer blind verlassen !
Als der J-OPC schon ca. 6 Monate draus en war, stand immernoch drin das er ein M32 hätte, dabei ist ein F40 mit Sperre drin. wurde aber mittlerweile bemerkt und korrigiert. Beim M32 vom Z20LEH sind in manchen angaben immernoch Fragezeichen drin
Der - Blitztreff :: Technik und Tuning :: Getriebe-
