 mein coupe
Christian09
Anzahl der Beiträge : 65
Anmeldedatum : 11.08.11
BeitragThema: mein coupe   Do 10 Okt 2013, 20:08
hier mal mein coupe mit klasen teile und software
-spaltsaugrohr klasen
-vorkatrohr klasen
-nockenwellen klasen
-leh kolben und einspritzdüsen
und noch vieles mehr
leistung 350 ps bei 550 nm
[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.][Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]" />
BeitragThema: Re: mein coupe   Fr 11 Okt 2013, 12:39
Bis auf das Grün ganz Schick !
Welcher Lader ist denn verbaut ?
Paar mehr Infos wären klasse
Christian09
BeitragThema: Re: mein coupe   Fr 11 Okt 2013, 20:05
also die felgen sind geschmacks sache mir gefallen sie
bremssettel sind jetzt auch grün und ate keramikbremsen verbaut
Daten :
Motor :
  • Kolbenbodenkühlung Mk2
  • feingewuchteter und neu gelagerter Kurbelwelle
  • Glyco 3-Stoff-Lager
  • LEH-Kolben
  • I-Schaft Stahlpleuel
  • Entfall der Ausgleichswellen
  • Ölsaugrohr
  • neuer Ölpumpe
  • bearbeiteter Zylinderkopf mit strömungsoptimierten Kanälen, neuen Schaftdichtungen, Simmeringen
  • unsere Spezialnockenwellen mit 10.6mm Hub - fertig eingemessen
Auspuff komplett 76 mm sportaupuff von friedrich mit 200 zellenkat und downpipe
größeren ladelufkühler und sachs sportkupplung
spaltsaugrohr von klasen sehr zuemphlen
leh lader läuft an der kotzgrenze soll bald ein gt 30 lader rein
außerdem noch ein m32 getribe verbaut und h und r gewinde fahrwerk
wenn gewünscht kann ich ja mehr bilder reinstellen
Christian09
BeitragThema: Re: mein coupe   Fr 11 Okt 2013, 20:08
ich habe auch noch videos gegen 6 golf gti und so wenn die jemand sehen will kann ich sie ja reinstellen
aso ist ist auch ein dbilas sportluftfilter verbaut mit verkürzten ansaugweg und ein klasen power rohr
BeitragThema: Re: mein coupe   Fr 11 Okt 2013, 23:23
ja, würde ich gern mal Bilder sehen !
LEH-Lader 350PS ???
das kann der nie drücken, da überdreht der ja hoffnungslos
die Angabe unter deinem Profilpic mit 320PS ja, das ist möglich, aber bei maximal ausgereizten 330PS ist definitiv schluss
GT35 hört sich sehr interessant an !
da bin ich mal auf weiteres gespannt
BeitragThema: Re: mein coupe   Sa 12 Okt 2013, 10:28
Ja soweit ein schicker Astra
Felgen sind Geschmacksache aber gibt schlimmere Lächler
ich denke leider auch das 350PS ganz schön hoch ist fürn LEH-Lader zu mal ja der dbilas Kram noch dazu kommt
aber so lange nichts anderes bewiesen ist glaube ich das erstmal und nehme es so hin Sofa
@ Franki da steht Gt30 Lader Sofa
bin auf weitere Bilder und Videos gespannt und gern auch auf denn weiteren Umbau clever
BeitragThema: Re: mein coupe   Sa 12 Okt 2013, 11:38
wollt auch GT30 schreiben, aber tippfehler
Sofa
Sorry, aber die 350PS kann ich nicht glauben mit LEH Lader
dafür müsste der mit Spaltsaugrohr über 2,2bar im Dauerdruck drücken, habe aber schon versucht wieviel der Serienlader ohne Ladedruckbegrenzung drückt und da ist bei 2,02bar im OB einfach schluss ! mehr schafft er nicht, getestet hab ich das an nem neuen LEH-Lader also somit ist Druckverlust ausgeschlossen
320PS sind real, oder mit 300kpa Mapsensor 330PS, dann ist ruhe
mein coupe
