 Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer
Schust
Anzahl der Beiträge : 29
Anmeldedatum : 12.06.12
BeitragThema: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Do 23 Mai 2013, 20:48
Moin!
Der Vectra ist letzten Freitag heißgelaufen, hat die Ventildeckeldichtung und einen Unterdruckschlauchverbinder zerstört, dazu war das Kühlwasser braun...
Hab das Thermostat, Ventildeckeldichtung und den Verbinder repariert, er lief, hielt aber kaum Standgas.
Hab den Leerlaufregler , Drosselklappe und Blowby Bohrung gereinigt, neue Kerzen rein und der Tank ist auch halb voll, trotzdem startet er sehr schlecht.
Wenn er dann läuft, leuchtet die MKL, aber er läuft gut, muckert nicht und hat auch Leistung, Leerlauf hält er jetz auch.
Habt Ihr noch ne Idee, woran es liegen kann?
MfG Micha
mantamattin
Anzahl der Beiträge : 134
Anmeldedatum : 28.05.11
BeitragThema: Re: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Do 23 Mai 2013, 21:18
Würd den ma auslesen lassen.
Is am einfachsten als irgendwelche Spekulationen was es sein könnte.
Hast ja eigentlich schon das gemacht was man so machen kann.
Oder vielleicht nochmal alle Stecker prüfen die du ab hattest.
BeitragThema: Re: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Do 23 Mai 2013, 22:39
Auslesen lassen ist das beste. Wenn die mkl an ist , ist auch was im Steuergerät hinterlegt.
Tippe aber mal auf nockenwellen oder kurelwellensensor. Das is Ne Krankheit bei den x18xe
BeitragThema: Re: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Fr 24 Mai 2013, 11:58
Kurbelwellensensor Defekt, dann startet er zu 90% nicht mehr !
Hab da ne böse Vorahnung wenn der überhizt ist !
Wie wäre es mit Fehlercode ausblinken ?!
Schust
BeitragThema: Re: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Di 28 Mai 2013, 11:25
Danke für eure Tipps und ja, es ist der Kurbelwellensensor!
Da hat sich der Marder drüber hergemacht, scheint geschmeckt zu haben....neuer ist da und wird nach Opelsleben getauscht.
BeitragThema: Re: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Di 28 Mai 2013, 13:39
erst ne überhitzung und dann Kabeln vom KW sensor defekt und der läuft noch ?
Hui...ist ja wie ein 6er im Lotto !
BeitragThema: Re: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Di 28 Mai 2013, 17:29
[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] Ich hatte recht bäääääh [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] hihi LOL (nicht perönlich nehmen)
Ja das dachte ich mir schon. Hatte auch einen x18xe in meinem alten vecie b und daher schon ne vorgeschichte. Nun das
es der marder war kann man natürlich so ohne weiteres nich ahnen, aber die vorahnung war richtig.
Habe mal nachgelesen, das wenn der kurbelwellensensor defekt ist, holt sich das steuergerät das signal über den nockenwellensensor
und anders herum auch. der Motor sollte in diesem falle in den notlauf gehen.
BeitragThema: Re: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Di 28 Mai 2013, 20:20
JEDER defekte KW Sensor den ich bis jetzt hatte, hat der Motor nicht mehr gestartet, da das Signal vom NW Sensor nicht gereicht hat !
Die Drehzahl nimmt er über den KW Sensor ab. Allerdings wenn das Kabel nicht durch ist, sondern nur die Abschirmung im Kabel defekt ist, dann geht er noch, aber setzt FC´s weil Störungen rein kommen.
Vorriges Jahr nen Z20LET gehabt, der ist im warmen Zustand ausgegangen oder gar nicht angesprungen. Eisspray auf den KW Sensor und er ging wieder !
Wenn dieser warm wurde und sich ausgedehnt hat, gabs nen kurzen im Sensor, wenn kalt ging alles wieder ! Neuer KW-Sensor und lief wieder top !
Also hätte da der NW-Sensor auch das Signal aufnehmen müssen !
Wie gesagt, hatte noch nie einen mit def. KW Sensor der noch lief, aber mich würde mal interessieren wieso der Motor überhitzt ist
Schust
BeitragThema: Re: Vectra B ´97 X18XE startet sehr schwer   Mo 03 Jun 2013, 21:58
Danke für eure Tipps und ihr hattet recht!
War beim FOH und hab den Fehler auslesen lassen, es war der KW sensor.
Hab den heute getauscht, Motor startet und läuft wunderbar! ;)
