 Fahrwerk oder Federn
Gehe zu Seite : 1, 2  Weiter
BeitragThema: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 13:11
Hey Gemeinde,
hab da mal ne Frage:
Will mir für meinen Astra nen Gewindefahrwerk holen. Habe in meinem Corsa 35 mm Federn drin, die jetzt nicht unbedingt sautief sind....
sind denn Fahrwerke, die auch 35 mm sind tiefer im Endresultat oder eher gleich?!
Habe da verschiedene Ansichten gehört und wollte mich einfach mal informieren.
Habe mir da nämlich nen 35 mm Fahrwerk ausgeguckt und will unbedingt 18 zoll fahren ohne was zu ändern an der karosse, aber auch dass man die tieferlegung sieht...
Danke euch im voraus =)
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 13:55
kommt zB auf den motor an wie schwer der ist. die federn sind ja für mehrer motoren ausgelegt. un da zB ein 1.0er weniger wiegt als ein 1.6er drückt der auch nicht so stark nach unten. die tiefe kann man also weniger an fahrwerk oder federn ausmachen.
ich würde paar markenfedern kaufen bei 35mm. falls du im astra einen kleinen motor hast dann eventuell gewindefahrwerk nicht das er dann doch zu hoch ist.
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 14:04
18" und H&R Federn 35mm reicht im astra-H
kommt schön dezent
welche felgen bzw. Maße sollen es denn werden ?
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 15:03
habe den 1.6er 85 kw...
okay, dann werd ich mir nur federn holen erstmal...
felgenmaße sind wie im anderen thread geschrieben 8,5j 18 " et 30...
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 15:06
würde dann auch gleich marke kaufen. wer billig kauft kauft zweimal...
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 15:11
habe im corsa kw drin, super zufrieden..
und h&r ist doch ansich ne marke..
hab grad geschaut 180 euro....
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 16:24
H&R fahren sehr viele im OPC3 und habe da noch nie schlechtes gehört, ich fahr serie, weil ich der meinung bin, das da das ids+ Fahrwerk am besten abgestimmt auf straße und rennstrecke ist
falls es dann nicht gefällt hast du für 180€ auch nicht viel falsch gemacht, denke ich
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 16:42
ich denke shcon, dass es mir gefallen wird..habe im netz mal gestöbert...höre da von allen nur gutes und auch die bilder, die man so sieht sind echt klasse...
will ja auch noch komfort haben....
na mal sehen, werde mir das bald bestellen und dannmal mit meinem bruder reinhauen und dann schauen wir, wie es aussieht...felgen dann noch und spurplatten von h&r kommen dann noch...
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 03 Jan 2013, 17:04
spurplatten würde ich aber ganz als letztes machen, da man erst mit fahrwerk und felgen sieht, wie dick sie sein dürfen / können / sollten ;)
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Fr 04 Jan 2013, 09:16
ja das stimmt...das kommt auch erst als letztes... habe jetzt noch den tip bekommen, von eibach federn zu nehem die 50/30 sind, da es bei den h&r sein kann, dass der hinten hängt und vorne höher aussieht...
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Fr 04 Jan 2013, 10:02
bei den h&r......warum willst du dann eibach 50/30 nehmen?!?
dann doch eher h&r 50/30 oder eibach 40/40 clever
wobei ich bei 50mm schon nichtmehr nur federn nehmen würde...
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Fr 04 Jan 2013, 10:24
ne, bei 50/30 auf jeden fall mit Dämpfer
das ist normal das oft der radkasten hinten tiefer erscheint als vorn
bei 50 / 30 ist die gefahr größer, das die felgen nicht mehr ganz passen
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Fr 04 Jan 2013, 11:03
könnte wieder an der gewichtssache liegen
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Fr 04 Jan 2013, 11:23
h&r in 50/30 hab ich nicht gefunden für meinen..
naja aber das sieht doch kacke aus, wenn das dann so aussieht..
werde mir die dann aber holen...
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Fr 04 Jan 2013, 20:04
wenn du es vorn gleich oder tiefer haben willst, dann keilfahrwerk 40 / 20 etc. was es da eben so gibt
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Mo 07 Jan 2013, 16:08
Die 35er H&R kannst du ohne Bedenken nehmen.
Abstand Rad Reifen ist dann vorn und hinten gleich.
Ob dir natürlich die Tiefe zusagt ist Geschmackssache.
Ich häng dir mal ein Bild an mit 18 Zoll und 35er H&R
Motorisierung ist die gleiche wie deine.
Ich fand den dann aber einfach zu hoch.
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Mo 07 Jan 2013, 23:10
gutes Bild Vecci, da sieht man es mal richtig wie der wagen "fällt"
aber ich finde die tiefe gut so. man kann auf den deutschen straßen noch gut fahren, ist alltagstauglich und es wirkt schön dezent, wie ich finde :)
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Di 08 Jan 2013, 12:55
Ist aber mittlerweile gegen Gewinde und andere Felgen getauscht worden.
Für´n Alltag war der schon ok so.
Auch vom Komfort her.
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Di 08 Jan 2013, 19:08
sehr schön! Danke für das Bild...
ich werde das auf jeden fall so machen - da ich mit dem auto täglich auf arbeit fahre...
vielen dank =))
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Mi 09 Jan 2013, 17:50
kann mir mal einer hier den unterschied und den preisunterschied erklären?!
ausser das die achslast unterschiedlich ist...hab die der speedbox aber auch in meiner achslast gefunden...
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Mi 09 Jan 2013, 23:23
ja, der erste Link umfasst die 1.7er und 1,9er Diesel und die 2,0 Turbos im Astra-H Limousine und OPC
der zweite Link umfasst die mit 1.4er, 1,6er und 1,8er Motoren im Astra-H Limousine inkl. ids+ Fahrwerk
ABER wenn die Federn nur für 1,4er - 1,8er sind, warum sollen die dann angeblich für den OPC sein ???
im OPC gibt es sicher keine 1,4-1,8er gurke
für mich augenwischerei !
kauf bei nem Händler und nicht in der beschissenen Bucht !
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Mi 09 Jan 2013, 23:28
Limousine ist auch etwas irreführend. Das wäre in meinen Augen eigentlich das Stufenheck Sofa
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Mi 09 Jan 2013, 23:37
ich sage nur gewinde und runter mit dem hocker Sofa
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Mi 09 Jan 2013, 23:52
exxe24 schrieb:
Limousine ist auch etwas irreführend. Das wäre in meinen Augen eigentlich das Stufenheck [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
unter Limousine kann fast alles fallen
das ist der Caravan, GTC, der 5 Türer und Stufenheck und 5Türer und Stufenheck hat definitiv andere federn
Turbosonne schrieb:
ich sage nur gewinde und runter mit dem hocker [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
für´n alltag würde ich das nicht machen
für ein wochenend fahrzeug ja
BeitragThema: Re: Fahrwerk oder Federn   Do 10 Jan 2013, 00:05
ich weiss dass 5-türer allgemein als limousine bezeichnet werden finde es jedoch irreführend bei einem fließheck insbesondere wenn es das fahrzeug auch als stufe gibt
