 Rad - Fahrwerk Kombi
BeitragThema: Rad - Fahrwerk Kombi   Fr 02 Nov 2012, 19:48
Ich schon wieder....^^
hat jmd erfahrung mit 18 zöllern in verbindung mit tieferlegung beim h astra?!
werde mir 18 zöller mit 225/35 er holen, und wollte evtl. noch bisschen was an der höhe machen - aber unbedingt die karosse unbehandelt lassen..
vielen dank ;)
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Fr 02 Nov 2012, 22:29
8jx18 Zoll 225er gehen mit 35er tieferlegung ohne Probleme
Aber wenn du das IDS+ Fahrwerk drin hast, dann lasse es original, denn das ist Top abgestimmt
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 15 Nov 2012, 10:21
Kommt auf die et der felge an aber bei der 8er breite nimm lieber nen 215er reifen.
der sieht besser aus.
tieferlegung spielt dann keine rolle.
hast du nen facelift oder vorfacelift astra?
der facelift kommt nicht so weit runter weil er von haus aus höher ist.
35 ist schon sehr wenig. kommt auch auf deinen motor an wie viel der letztendlich runter kommt.
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 15 Nov 2012, 13:57
also 8x18 hab ich ab werk mit 225er drauf, wenn ich auf eine 8x18 zubehörfelge einen 215er reifen drauf mache, muss man diese rad/reifen kombi auf jedenfall eintragen lassen, wenn man die originale werksgröße von 225 drauf fährt, kann es sein das im gutachten steht das eine eintragung nicht notwendig ist beim Astra-H
so ist es auch bei meinen Alufelgen auf denen ich Semislicks fahre
wäre vielleicht auch ein aspekt zur reifenwahl
zwecks tieferlegung nun die frage ob du das ids+ Fahrwerk verbaut hast oder nicht
denn damit kommt er schonmal von werk 15mm tiefer
kenne jemanden der 9jx19 ET 35 rundrum mit 235/35 auf nem OPC mit 35/35 H&R federn hat, selbst da ohne probleme ohne was an der karosse zu machen, da wird ne 8x18 selbst mit ET 25 keine probleme darstellen
allerdings wenn das ids+ fahrwerk drin ist, dann würde ich da dran gar nix tieferlegen, denn ich finde das dieses ids+ top abgestimmt ist und man dies somit nur "kaputt" macht
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 15 Nov 2012, 19:24
neee..hab kein ids+ fahrwerk..okay na mal sehen was der winter so bringt...
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 15 Nov 2012, 19:31
dann sollte bei 8x18 et 35 schon ne 50/30 Tieferlegung drin sein, aber würde vorher felgen kaufen, dann sieht man besser was an tieferlegung geht, bzw. kann man es dann ausmessen
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 15 Nov 2012, 20:01
die hier hatte ein kumpel von mir auf dem astra-h kombi in verbindung mit 35/35 tieferlegung, sah sehr gut aus
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Fr 16 Nov 2012, 10:10
ordentlicher preis Sofa
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Fr 16 Nov 2012, 13:54
Nimm auf jeden Fall gleich ne ordentliche Tieferlegung.
Kann dir echt das H&R Gewindefahrwerk nur empfehlen.
Selbst mit ner 8x20 was bei uns auf dem Astra ist,
noch recht komfortabel und unheimlich sportlich
wenn du noch Felgen suchst, ich hab noch 8x18 mit Reifen liegen
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Fr 16 Nov 2012, 17:25
exxe24 schrieb:
ordentlicher preis [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
fast die selben felgen gibts noch sehr günstig von Platin
@Vecci
also das Gewinde und dann noch 20" noch komfortabel sein soll, kann ich nur schwer glauben, oder wir haben eine andere auffassung von komfortabel
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Fr 16 Nov 2012, 18:51
also schick sind die keine frage. aber für eine alltagsschaukel würde ich dann doch eher die billige version nehmen
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Fr 16 Nov 2012, 19:10
ist richtig exxe ;)
naja...suche nächstes Jahr mal nach meinen Felgen, aber da sieht es in meinem Lochkreis scheise aus, bei 9x19 sieht es dann mit adapterplatten auch mieß aus
mal sehen ob ich dann die gewünschten von OZ herstellen lassen kann, bzw. über eine Sammelbestellung über Zahlreiche Foren anleiern kann
aber billig wird das nicht, kostet ja so schon eine mindestens 650€
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 03 Jan 2013, 13:17
meine wunschfelge ist 8,5j 18 zoll et 30...welche reifenkombi empfhielt ihr mir?
würde ja die 225er 35 nehmen wollen...
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 03 Jan 2013, 13:56
was steht denn noch zur auswahl?
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 03 Jan 2013, 14:07
auf jeden fall die 225er
215er sind meiner meinung nach bei 8,5j zu schmal. so schützt die reifenflanke noch die felge, falls man doch mal an nen Bordstein kommt
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 03 Jan 2013, 15:02
vielen dank an euch =) bin halt noch unerfahren in den sachen =)
ok, hatte mich auch schon an die 225er gedanklich gewöhnt =)
@ exxe: 215er 40 dann 225er 35 und dann ab 235 aufwärts...
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 03 Jan 2013, 15:07
ich glaub ab 235 wird der tankwart zum besten kumpel.... Lächler
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Do 03 Jan 2013, 15:12
die gehen bei felgenoutlet sogar hoch bic auf 240 oO
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Mo 25 Feb 2013, 12:32
Hey
Ich habe nochmal ne dumme frage.
Ich will mir jetzt die felgen bestellen 18 zoll et 30 und wolltr eigentlich die 225 35 r18 reifen dazu. Jetzt schreibt mir der händler, das auf jeden fall karosseriearbeiten zu zun sind und lieber 215 40 nehmen soll. Die 35 mm h&r hab ich ja auch drin..
Was meint ihr hab ich da echt mit arbeiten zu rechnen? Weil dann würde ich lieber die 215 40 nehmen....
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Mo 25 Feb 2013, 20:02
ich kann dir soviel sagen das wenn du vorher keine 18" eingetragen hattest du
auf Grund deiner Federn dann ein 21er Gutachten Brauchst, welches meistens nur die Dekra macht.
Ansonsten war es bei mir so, das ich bein meinem Vecie damals bei 8x17 Felgen und 215/40 17 87W
bereits die Radläufe ziehen musste. Das Stand allerding mit 2% auch bein meinen Jetzigen 7x17 drinne.
Also kannst du davon ausgehen das du das dann bei einer 225er breite auch machen darfst und ich könnte fast wetten bei
215er auch. Zumindest die Kanten darfste Umlegen.
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Mo 25 Feb 2013, 20:59
Komisch nur dass im astra h forum viele sind die nix gemacht haben. Und auch felgenoutlet hat mir jetzt geschrieben dass ich 215 er nehmen kann ohne dass was ist. Werde dennoch erstmal federn einbauen dann schauen und mal bei meinem reifendealer anfragen was er denkt.
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Di 26 Feb 2013, 15:21
wie breit waren die felgen ???
ich meine, ich hab serie auf dem Astra-H 8jx18" mit 225er !!!
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Mi 27 Feb 2013, 21:05
Felgen sind 8.5 x18 et30...
Ist beim opc das radhaus anders proportioniert?!
BeitragThema: Re: Rad - Fahrwerk Kombi   Mi 27 Feb 2013, 21:10
nein, radläufe sind gleich. es gibt leute die fahren am OPC mit 35er federn 9x19 et35 ohne was zu machen
lese am besten nochmal im astra-h forum nach, aber ich denke es müsste passen
der OPC ist ja auch serie glaub um die 20mm tiefer als der 5 türer
