 Bei Reifenwechsel Tacho justieren?
BeitragThema: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Mi 24 Okt 2012, 09:55
Hey Leute,
ich hab da mal ne dumme Frage.
Ich fahre aktuell noch meine Sommerbereifung mit 235/35 R19 und würde gern meine Winterreifen aufziehen.
Die Winterreifen haben die Größe 205/50 R17.
Muss ich nach dem Wechsel den Tacho neu Programmieren lassen, dass er die Geschwindigkeit korrekt anzeigt?
Wenn ja wie groß ist etwa die Abweichung?
Gruß Steve
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Mi 24 Okt 2012, 10:29
Der Richtwert bei der Abweichung von der Seriengröße liegt bei - 1,5% bis +1,5%, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind. Eine Abweichung über 2% erfordert eine Tachoangleichung.
du hast: Differenz zum Original-Rad: -1,62 % *)
also theoretisch nicht
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Mi 24 Okt 2012, 10:48
Krasser Typ ey :)
Danke dir für die schnelle Antwort!
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Mi 24 Okt 2012, 10:56
google einfach mal nach Reifenrechner da kannste dir das selber ausrechnen
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Mi 24 Okt 2012, 17:48
beim räder wechseln musst du deinen tacho nicht neu einstellen.
Das einzigste was sich auf größe und breite auswirken, ist der beschleunigungswert und
sprittverbrauch.
Die geschwindigkeit wird anhand deines ABS Sensors ermittelt.
Also haben deine Räder / Reifen keine auswirkungen auf die Geschwindigkeit.
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Mi 24 Okt 2012, 20:03
den letzten satz find ich nicht ganz korrekt wenn es allgemein um das thema geht
denn mit zu kleinen reifen bekommt der sensor ein zu schnelles signal und mit zu grossen rädern ein zu langsames was wiederum heisst dass die geschwindigkeit entweder zu schnell oder zu langsam angezeigt wird
richtig ist natürlich dass er mit seinen rädern keine probleme haben sollte
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Mi 24 Okt 2012, 21:09
korrekt !
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Do 25 Okt 2012, 02:53
haben sich gefühlte 100 Jahre Berufsschule um das Thema Rad/Reifen/Aufhängung + Abschlussarbeit doch gelohnt :)
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Do 25 Okt 2012, 14:54
oh jaaa, das kenn ich
lichtmaschine, anlasser und zündspule waren auch solche endlos themen
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Do 25 Okt 2012, 18:03
ich fand immer die ganzen sinnlosen umwelt themen und die
unzähligen berechnungen pott langweilig.
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Do 25 Okt 2012, 18:28
oder wochenlang hubräume ausgerechnet Hilfe
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Do 25 Okt 2012, 20:34
aber sehr interessant fande ich auch die berechnungen, welches drehmoment das Pleul abbekommt und was es theoretisch aushalten muss
aber es war auch wahnsinn wieviel stunden der ausbilder da vorn über nen reifen quarken konnte
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Do 25 Okt 2012, 23:37
meine freunde ihr weicht vom thema ab für sone unterhaltung gibt es doch den chat bereich oder smal talk . . .
Grimassen
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Fr 26 Okt 2012, 02:07
Grimassen
Ja ja . Hilfe Hilfe
Los weiter hier im Text
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Fr 26 Okt 2012, 09:59
räder passen
feierabend
BeitragThema: Re: Bei Reifenwechsel Tacho justieren?   Fr 26 Okt 2012, 16:43
exxe24 schrieb:
räder passen
feierabend
