 Corsa B läuft heiß
BeitragThema: Corsa B läuft heiß   Mi 20 Jun 2012, 10:22
HEy Ihr lieben.
Ich bräuchte mal nen Rat.
Ein bekannter von mir hat einen Corsa B 1.0 oder 1.2 4 Türer (is ja auch egal).
Bei Ihm läuft ständig die Karre heiß und der Lüfter kommt erst bei ca. 120°C
Kopfdichtung ist neu gemacht. Zahnriemen und WaPu denke ich mal hat er auch gleich mit gemacht.
Ich tippe mal ganz Stark auf Thermostat (hab den Wagen noch nicht in die Hände bekommen).
Der Wagen wird sehr wenig in der Stadt bewegt, da er ja heiß läuft also nur überland / Autobahn.
Es kommt aber auch noch darzu, das wenn er Frühs gestartet wird, ersteinmal blau hustet, was sich dann wieder gibt.
Laut Werkstatt sind die Ventile und Kolben alle so wie sie sein sollen. (Denke wal liegt an der Thermischen belastung (ausdehnen und zusammen ziehen) )
Ich danke Euch schonmal im Voraus
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Mi 20 Jun 2012, 11:27
ma ne blöde Frage: noch wasser drinn?
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Mi 20 Jun 2012, 12:34
ja wasser ist noch drinne. sogar das komplette gemisch
Onkel Wu
Anzahl der Beiträge : 54
Anmeldedatum : 02.06.12
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Mi 20 Jun 2012, 14:23
Thermostat, würd ich auch sagen. Das blau qualmen kommt mit hoher wahrscheinlichkeit von den Ventilschaftdichtungen.
Wenn der motor einmal heiss war sind die verhärtet und ziehen beim Kaltstart das öl durch.
(zb typisches Vectra b problem bei den 1.6er Motoren)
Mein Tip: Kühlwasser runter, neues Thermostat rein, Den kreislauf mit klarem Wasser und ner flasche Zitrone füllen, warm fahren und ne Nacht stehen lassen.
Danach das gemisch raus klares wasser drauf und wieder warm fahren.
Dann wie immer mit Frostschutz und wasser be füllen.
Auch am Kühler den Thermoschalter mal ausbauen und sauber machen.
Dann sollte wieder alles hinhauen.
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Mi 20 Jun 2012, 16:14
jup Thermostat....
hatten wir beim kumpel seinem tigra auch (1,4l)
wenn er zu heiß wird fenster auf , heizung auf warm und gebläse auf volle pulle - nur mal neben bei gesagt als kleiner tipp wenn es nochmal passieren sollte....
wechslet das thermostat erstmal dann werdet ihr weiter sehen....
halte uns mal auf dem laufenden....
gruß >>Tobi<<
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Do 21 Jun 2012, 01:21
"wenn er zu heiß wird fenster auf , heizung auf warm und gebläse auf volle pulle - nur mal neben bei gesagt als kleiner tipp wenn es nochmal passieren sollte...."
so macht fahren im SOmmer Spass Lachen
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Do 21 Jun 2012, 07:47
Thermoschalter gleich mitwechseln....
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Do 21 Jun 2012, 09:07
Danke für die Bestätigung.
Wie schon gesagt, war auch meine erste idee. Klingt auch ganz nach thermostat.
Der Blaue Qualm beim starten wurde auch durch euch bestätigt. Also bin ich doch nicht so doof.
Danke.
HAlte Euch auf dem laufenden wenn ich näheres weiß.
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Do 21 Jun 2012, 15:45
@EXXE24 - was willste machen auf die schnelle?? Lachen
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Fr 22 Jun 2012, 00:22
gegen den warmen motor? ohne haube fahrn keine ahnung Grimassen
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Fr 22 Jun 2012, 09:34
Problem hat sich gestern Abend von alleine gelöst.
Motor ist nun Platt, weil Kolbenfresser [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Fr 22 Jun 2012, 15:05
Kolben hat eventuell schon an zylinderwand geschliffen und deswegen auch die Temperaturen
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Fr 22 Jun 2012, 22:20
nein da muss ich dir wiedersprechen. pleul vom 2. zylinder war gebrochen und hat sogar die zylinderwand durchschlagen.
weißlauf auf grund von verstopftem kühler und wapu rad war keine schaufeln mehr vorhanden
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   So 24 Jun 2012, 09:42
okay, ist ja ganz schöne kacke, wird der Corsa wieder gebaut?
wird sich bestimmt nicht lohnen, da es billige Corsa-B wie sand am mehr gibt
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   So 24 Jun 2012, 10:19
wird wieder alles neu gemacht. hat noch nen motor da liegen und semtliche ersatzteile.
BeitragThema: Re: Corsa B läuft heiß   Mo 25 Jun 2012, 08:49
dann gehts ja
Corsa B läuft heiß
