 kein zündfunke
BeitragThema: kein zündfunke   Di 29 Mai 2012, 20:21
hi unser kadett hat kein funke mehr warum kp er lief vorletzte woche seit dem kein mucks mehr
motor ist ein 1,6 8v
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 30 Mai 2012, 00:18
würde mal sagen Zündverteiler bzw Zündspule
mach mal bitte ein bild von deinem motor und stell es mal hier rein
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 30 Mai 2012, 09:30
würde ich auch sagen. vllt sitzt der Finger auch nicht richtig oder ist nicht ganz sauber. überprüfe mal bitte auch ob deine stecker richtig sitzen
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 30 Mai 2012, 15:11
kann auch Zündendstufe sein
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 30 Mai 2012, 16:00
hab ich gemacht der zündkabel alle geschaut unda uch endrostet oder liegt es vieleicht daran zu wenig strom oder so??? battarie war die ganze nacht an der ladestation
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 30 Mai 2012, 23:39
hast du denn Zündverteiler mit der intehrierten Zündspule?
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Do 31 Mai 2012, 15:11
ne einzeln alles werde schaun ob vielleicht der verteilerfinger im arsch ist wie bekomme ich das raus ob die spule heile ist??? so wie zündkerzen testen den???
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Do 31 Mai 2012, 23:04
Zündkerzen rausschrauben alles wieder zusammen stecken und auf masse legen dann jemanden starten lassen und dann brauchst nur schauen ob zündfunken zusehen sind
das heißt aber das der Verteiler die kabel und der Verteilerfinger ganz sein müssen
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Fr 01 Jun 2012, 09:12
schau auch mal ob evtl der zahnriemen verrutscht ist.
dann stimmt die zündung auch nicht mehr
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Fr 01 Jun 2012, 13:49
veric das hab ich gemacht, nichts!! wenn ich verteiler kappe abschraube und den starter muss sich das teil den drehen oder sehe ich das falsch???? weil bei google steht drine das bei den einen die gebrocken ist und deswegen kein funke kamm
BeitragThema: Re: kein zündfunke   So 03 Jun 2012, 12:43
Richtig. der veteiler wird durch ne palstescheibe mit ner nase mitgenommen. diese fliegen irgendwann weg. der kunststoff wird durch das öl spröde. die scheibe gibt es einzeln bei opel. nicht abwimmeln lassen. kostet 18 euro. zur not bestellt es über mich.
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 13 Jun 2012, 19:08
hi zündspule gewechselt (nichts)so jetzt gesehen das mein mkl blingt bei starten was kann das nun sein steuer gerät im arsch vielleicht
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 13 Jun 2012, 19:22
tu doch mal den fehlercode ausblinken und dann kann man mehr sagen.
kommt die mkl auch im fahrbetrieb?
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 13 Jun 2012, 19:37
ne
BeitragThema: Re: kein zündfunke   Mi 13 Jun 2012, 20:31
dann FC selber mal ausblinken oder beim FOH mit TECH1 auslesen lassen
kein zündfunke
