 astrid16v´s vectra c
astrid16v
Anzahl der Beiträge : 90
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: astrid16v´s vectra c   So 27 Mai 2012, 20:29
sowie versprochen stelle ich mal kurz mein vectra c vor...hier die daten:
opel vectra c limo
2,2 16v(z22se) 147Ps
farbe austern metallic
opel alus mit 215/55 R16
winer: 195/65R15 michelin
tc,abs,esp
front-, seiten- und kopfairbags
sun reflexion frontscheibe
wischautomatik mit regensensor
nebelscheinwerfer
standheizung original
wurzelholz
leseleuchten vorne und hinten
getränkehalter vorne und hinten
armlehnen vorne und hinten
klimaautomatik
bc mit checkcontrol
automatisch abblendbare innen- und aussenspiegel
beheizbare aussenspiegel
usw......................
kaufzustand:
und das wurde schon geändert:
weisse seitenblinker,statt den orangen
vectra gts rückleuchten erhielten einzug
3M selbstleuchtendes kennzeichen wurde verbaut
d&w fußmatten velours gegen gummimatten gewechselt
hier die bilder dazu,was bisher so geschah:
beim kennzeichen ist das bild leider zu dunkel geworden...
...las nächstes verschwanden die schriftzüge von der chromleiste(vectra und 2.2)
...so dann habe ich erstmal mein verschmutzten vectra gewaschen,
bevor das opelzeichen entfernt wurde....hier erstmal schmutzig:
...schön waschi waschi [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
...und trocken ist er:
...als nächstes wurde das opelzeichen auf der heckklappe
hiermit leicht erwärmt,damit es sich besser ablösen lässt:
...und ab ist es: :lol!:
...dann wurden die klebereste noch mit reiniger entfernt
und das ganze wurde denn noch poliert...fertig: [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
...und hier draussen vor der halle:
...hier gab´s noch eine neue 3.bremsleuchte vom gts modell: :lol!:
...hier die angeknackste bremsleuchte: :pfeiff:
...und draussen ist´se
...und hier die neue bremsleuchte: :26:
vor 4 wochen kam nun endlich die carbonfolie von 3M in schwarz matt, mit wirklich
fühlbarer struktur und der größe 2mx1m.
habe dann schonmal die fenstersäulen von außen beklebt...
hier vorher/nachher:
...hat sich auch schön um die ecken 3D verformen lassen ohne knicken und blasen,
aber seht selbst:
habe dann auch die 4 lenkradspeichen mit der o.g. carbonfolie bezogen.
aber erstmal die speichen ausbauen, ging ganz zügig, waren nur von hinten
mit 20er torx verschraubt und geklipst von vorne. außer das mir die federn der lenkradfernbedienung
entgegen kamen. :pfeiff:
so sah es ausgebaut aus:
...und hier alles fein säuberlich zerlegt, man sieht auch wie schön sich
der softlack auch ablöst :we:
...und hier ist die folie schon drauf:
...und hier hatte ich dübel genommen für die bedienknöpfe: :schmeiß weg :
...das ergebnis der rundungen für die knöpfe ging mal gar nicht: :gt:
...also nochmal mit den cuttermesser schön vorsichtig alles einkürzen: :kk:
...so jetzt sieht es schon besser aus, und die knöpfe bleiben nicht an
der folie hängen :fettgrins1:
...und hier das fertige ergebnis:
...so man wird´s kaum glauben, aber dann hatte der postmann
für mich ein großes paket abgegeben.
...die spannung steigt....
...richtig es sind schwarze angel eyes von depo[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] habe bis jetzte nur gute erfahrungen mit depo
gemacht...z.b. rückleuchten bei mein vectra c und astra f. warum angel eyes...
weil meine originalen scheinis langsam aber sicher blind werden, sprich die polycarbonat-schicht
sich auflöst. hab es schon mit polieren und 4000er nass schleifen probiert...da hilft nix mehr
und die angel eyes gab´s in der bucht gerade für´n schmalen taler
...5 ersatzlämpchen gab´s auch noch mit dazu...
...nur ein kombistecker für alles(wie bei den originalen scheinis), kein zusätzliches löten
oder kabelverbinder
so dann ging´s los mit montieren der ae-scheinis....der arbeitsplatz :io:
...hier nochmal die originalen scheinwerfer, mit kratzern und blindheit :omg:
...so hier war die erste seite schön gelöst, waren insgesamt auf der ganzen stossi
6 spreiznieten, 8 torxschrauben und ein paar klipse:
...und alles nur wegen dieser einer schraube am scheinwerfer unten... :dong:
...selbst die bremsen an der VA werden beim vectra c durch die stoosi vorne über 2 kanäle
zusätzlich gekühlt: :lol!:
...und hier sind die scheinis draussen:
...und das nennt man wohl stripping :angst2: :wech :
...so und drann sind sie endlich, super passgenau auch noch dazu :fettgrins1:
was ich vom astra f mit ae-scheinis damals nicht behaupten konnte:
...fertig :fettgrins1:
...nicht wundern der gelbe astra f ist verkauft[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
...so dann durfte ich endlich voller sehnsucht die teile vom lackierer abholen. :26:
find´s immer wieder geil was vom lackierer zu holen :muhaa:
so der signum grill muss nur noch zusammengesetzt werden und dann wird der gegen
den jetzigen chrom-grill ausgetauscht....die heckspoilerlippe vom gts-modell wird dann nur noch
mit karosseriekleber auf der heckklappe aufgeklebt, alles aber erst am wochenende wenn´s
wetter mitspielt natürlich :zwinka2:
und hier die bilder(leider etwas dunkel):
so und weiter geht´s :io:
habe dann heute die gts spoilerlippe mit patex karosseriekleber befestigt,
und schön straff gehalten mit klebehand...morgen wird er denn enthüllt :lol!:
...so dann war der grill an der reihe:
...dann die 8 kreuzschrauben herausdrehen:
...und raus ist er:
...man sieht der lack hinter den grill aus :omg:
...was mit politur so alles erreichen kann :ui:
...so hier signum-grill wieder zusammen gesetzt:
...so habe heute mal den vectra gründlich mal :ui:
weitere updates folgen dann...lg marcel
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   So 27 Mai 2012, 20:48
ja auch der is schon schick [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
aber was mir bei den beiden auffällt,die sind ganz schön hoch [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
astrid16v
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   So 27 Mai 2012, 21:01
ja da haste recht.[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
hatte bei mein vorgänger den astra f gsi ein h&r cupkit fahrwerk 60/60
drinne gehabt, und das war so knüppelhart, das die fahrten zu den verschieden opeltreffen
zur qual ehr wurden...also der vectra bleibt so hoch nur evtl. mal 17" oder 18" felgen drunter
beim astra j kommen nächste saison neue alus drunter(aber nix unter 19") und dann
kommt der auf jeden fall "ab in den dreck"[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
famileinurlaub war mir jetzt im sommer wichtiger...
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   So 27 Mai 2012, 21:12
Sehr schick.
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   So 27 Mai 2012, 21:28
Auch ich kann hier nur sagen sehr geiler Beitrag
Wie ich auch heir gesehen habe hast due viel mit Folie gemacht hast du das selber gemacht also das Folieren oder haste das machen lassen von jemanden??
astrid16v
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   So 27 Mai 2012, 21:37
...habe ich alles selber gemacht.[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   So 27 Mai 2012, 21:50
[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] Top arbeit kann ich nur sagen
Steffen1979
Anzahl der Beiträge : 249
Anmeldedatum : 07.09.10
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   Mo 28 Mai 2012, 01:30
sieht echt gut aus... Daumen hoch
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   Mo 28 Mai 2012, 14:40
schön gemacht
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   Di 29 Mai 2012, 12:54
Schöner Vectra
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   Di 29 Mai 2012, 19:30
dein heck finde ich persönlich echt geil!!!
ist das jetzt ein trend alles in carbonfolie zu machen??? Sofa
gruß >>Tobi<<
astrid16v
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   Di 29 Mai 2012, 19:37
na alles nicht, sonst bekomme ich ärger mit frauchen[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
...tja aber wie schön alles auch jetzt aussieht musste auch schon einiges repariert werden,
hier mal ein paar foto´s von den ausbau der defekten lichtmaschine letztes jahr:[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
so sah er vor der demontage aus...
...und hier ist sie nicht mehr drinne,sowie der rest....lima saß unterm
kühlwasser-schlauch oben,beifahrerseite:
...und hier die defekte lima im ausgebauten zustand: :we:
...und hier noch der ecotec-plastikanteil:[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
....so endlich ist die neue lichtmaschine vom zubehörhandel drinne :fettgrins1:
das ganze ging aber auch nur, weil mir mein netter arbeitskollege einen spezial-schlüssel
für die spannrolle ausgeliehen hatte, und diese auch zum glück auf die selbstspannende spannrolle
passte zum entspannen des keilrippenriemens....tja steckt halt auch bissl renault im vectra c [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
so sah das gute stück aus:
...und hier die neue lichtmaschine im eingebauten zustand:
...desweiteren sagte das abs/esp steuergerät von jetzte auf sofort(auf wiedersehen)[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
dann kam erstmal schon der gebrauchte und entheiratete abs hydraulikblock+steuergerät vom örtlichen
schrotti, hatte zum glück die richtige da[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
...und hier der noch verbaute abs block mit defekten stg.
...so habe den vectra dann gleich zum FOH gebracht, damit das stg. samt den ganzen abs-block
gewechselt werden konnte und alles dann neu programmiert wurde,
danach war wieder alles im lot...
ansonsten wollte opel nur für das esp-stg. stramme 1200€ ohne einbau und programmieren[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
desweiteren habe ich im januar´2012 noch den vectra bei mir auf arbeit mal checken lassen,zwecks tüv
im februar/2012....ich sollte die bremsenscheiben+beläge vorne und hinten erneuern lassen
(ansonsten gibt´s nix auszusetzen)....die beläge
sind zwar noch gut, aber die scheiben sind schon eingelaufen. :sofa:
habe mir dann neue bremsscheiben und beläge von ATE komplett gekauft
für knappe 380€ :woww:
ist zwar ganz schön heftig der preis, aber an bremsen möchte ich nicht am falschen ende sparen. :zwinka2:
und hier die bilder:
hab´s bei mir auf arbeit dann alles schön eingebaut, und bremsen sind wieder 1a[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
desweitern wurden noch viele andere sachen ausgetauscht, wo ich aber leider
keine fotos von gemacht habe,
-spurstangen+ köpfe und achsvermessung wurden gemacht,
-stabipendel und buchsen vorderachse wurden gewechselt,
-gebrochene feder (vorne.rechts.) wurde durch zwei neue vom FOH gewechselt(kulanz)
-agr-ventil wurde nach defekt durch eine blindkappe ersetzt und motor-update wurde rauf gespielt
-neuer mittel- und endschalldämpfer mussten wegen rost gewechselt werden
-und eine neue solar protect windschutzscheibe kam auch noch rein,
aus ein steinschlag wurde ein riss von links nach rechts
ansonsten ist das auto technisch tip top, und optisch kommt alles nach und nach.[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
lg marcel
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   Di 29 Mai 2012, 21:18
freut mich, dass du ordentliches Zeug (Bremse) verbaust
astrid16v
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   Di 29 Mai 2012, 21:52
also nach 2000km jetzte mit den bremsen kann ich nur positives berichten,
sehen noch wie am ersten tag aus(kein rost) und die bremsen packen bei den 1,6tonnen
ohne probleme ordentlich zu[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
astrid16v
BeitragThema: Re: astrid16v´s vectra c   Mi 15 Aug 2012, 19:32
...so der thread kann geschlossen werden[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
der vectra ist leider verkauft.
aber keine angst ein neuer gebraucht opel wird ab samstag meins sein,
bilder folgen dann[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
