 brauch eure hilfe!!!!!!!
dj andy
Anzahl der Beiträge : 39
Anmeldedatum : 05.03.12
BeitragThema: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mo 19 März 2012, 20:29
ich brauche mal euren rat,hab noch einen brokatgelben astra f,der läuft aber nur auf 3 zylinder neue kerzen sind drin aber immer noch das selbe,und der öl deckel ist ziemlich weiss? besten dank schonmal.
ps: 1.6 75ps
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mo 19 März 2012, 20:52
ich tip mal auf kopfdichtung.
könnte aber auch ein zündkabel sein,kannste ja ma schauen,ob alle funken haben.
und an sonsten,kopfdichtung is schnell gemacht bei den 8v motoren.
kannst uns ja mal auf dem laufenden halten,vielleicht mit bildern.
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mo 19 März 2012, 20:56
ich will es mal hoffen das es die kopfdichtung ist,nicht das doch ein kolben oder so kaputt ist.
halte euch aber mit bildern auf dem laufenden. nehme morgen den kopf mal runter....
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mo 19 März 2012, 21:10
Hin und wieder brennen bei den kleinen Opel Motoren auch mal die Ventile weg. Könnte also auch sein.
Hast du Funken auf allen Zylindern? Wie sahen die alten Kerzen aus,evtl. eine weiss? Verbraucht er Wasser? Hat er Kompression? Das würde ich alles nach und nach Prüfen.
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mo 19 März 2012, 21:14
hab ihn gestern erst bei ebay ersteigert,kerzen sind neu,kabel sind auch ok. den rest hab ich noch nicht getestet.......aber der öl deckel ist ziemlich weiss
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Di 20 März 2012, 20:50
hab heute den kopf mal runter gehabt,kopfdichtung ,ventile alles in ordnung. aber von einem kolben sind die ringe durch.
hab aber sehr sehr günstig einen 1.6er aus dem astra g bekommen mit nur sagenhaften 60 000km auf der uhr. der wird morgen verbaut........ und hoffe das dieser ohne probleme läuft...
ps: passt der eins zu eins in astra f??????????
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mi 21 März 2012, 00:54
kommt drauf an welcher 1.6er, da gibts ja nun mehrere
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mi 21 März 2012, 10:29
ist der 1.6 mit 75ps
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mi 21 März 2012, 11:25
also der X16SZR
dann sollte auch der wieder rein, sonst braucht man andere steuergeräte und/oder kabelbäume
bei jedem Umbau auf 16V braucht man auch Kabelbaum/steuergeräte und ohne eintragung Versicherungsbetrug
C16NZ geht nicht, da andere Abgasnorm, ansonsten wäre es steuerhinterziehung
X16SZ hat nur 71PS, das wäre für mich keine alternative
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mi 21 März 2012, 19:06
wollte heute den motor einbauen,und musste feststellen der ist schrott,wasser drin im block und durch das stehen hat sich der rost wunderschön in die kolbenlaufbahn gefressen. das darf doch alles nicht war sein,ich krieg eine krise. brauche nur einen rumpf vom 1.6 mit 75ps,also wenn jemand was hat,mal bitte melden. aber bitte mit den preissen auf dem teppich bleiben,ist nur ein einfacher 1.6.....
Zuletzt von dj andy am Mi 21 März 2012, 21:07 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BlackTigra1986
Anmeldedatum : 10.09.10
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mi 21 März 2012, 20:53
Hallo
hätte noch einen Kompletten Motor da
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mi 21 März 2012, 21:19
BlackTigra1986 schrieb:
Hallo
du hast post=)
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Mi 21 März 2012, 23:50
und warum lässt du deinen block nicht neu lagern, hohnen und neue Kolben?
da legst du mit dichtungen und kopfschrauben usw. 800€ bis 1000€ bei nem X16SZR hin und hast nen neuwertigen motor
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Do 22 März 2012, 08:24
ich will ihn nur weiter verkaufen,und da lohnt sich so etwas nicht.
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   Do 22 März 2012, 10:40
da kannst du den auch in einzelteilen verkaufen, oder für 300€ mit motorschaden
also so würde ich es machen
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   So 25 März 2012, 11:19
der astra läuft endlich wieder dank neuem motor Lächler
BlackTigra1986
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   So 25 März 2012, 11:32
Sehr schön hab dir doch gesagt der Läuft [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
dj andy
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   So 25 März 2012, 21:56
das einzige was war war die kopfdichtung,die war defekt. aber ansonst super Daumen hoch
BeitragThema: Re: brauch eure hilfe!!!!!!!   So 25 März 2012, 22:00
das einzige was war war die kopfdichtung,die war defekt. aber ansonst super [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Ich würde bei nem motortausch den "neuen" eh immer auseinander nehmen und komplett neu abdichten
