 Problem mit den neblern
Muecke19
Anzahl der Beiträge : 130
Anmeldedatum : 02.10.11
BeitragThema: Problem mit den neblern   Di 22 Nov 2011, 11:53
Meine nebler und die nebellschlussleuchte gehen nicht mehr. Was kann das sein weil sicherungen sind ganz und der schalter auch und die birnen.
mfg
BeitragThema: Re: Problem mit den neblern   Di 22 Nov 2011, 19:17
schau mal nach den masse kabeln ob die noch sauber sind. kann schon sein das die etwas gammeln.
Ich hoffe allerdings das du die zündung an hattest als du sie kontrolliert hattest.
Also Zündung --> Licht --> Nebelscheinwerfer --> Nebelschluss
Muecke19
BeitragThema: Re: Problem mit den neblern   Di 22 Nov 2011, 21:04
ja hatte alles an ^^
oki werd ich mal schauen das schlimme ist ja es wird ja nicht mal mehr im tacho angezeigt
BeitragThema: Re: Problem mit den neblern   Mi 23 Nov 2011, 20:04
Tacho kann sein das de die lampe hin hast oder das es wackler drinne ist. Bei mir leuchtet die mal und mal nicht oder eben wie eh disco lampe.
Ansonsten schau mal nach dem Schalter von den neblern. kann sein das die kontakte auch was haben. Der schalter ist ja einfach nur gesteckt.
