 Felgen/Fahrwerk-Kombi?
RockingStar
Geselle
Geselle
Anzahl der Beiträge : 266
Anmeldedatum : 14.09.10
BeitragThema: Felgen/Fahrwerk-Kombi?   Fr 23 Sep 2011, 08:36
hab mal ne Frage in meinem Astra F ist ein 40/40er Sportfahrwerk eingebaut und jetz habe ich nach Felgen in der Größe 7,5x17 von Baraccuda geschaut. Laut dem Gutachten sind 205/40R17 oder 215/40R17 Reifen zulässig, aber nur bei
- Nacharbeitung Radhausausschnittkante
- Ausstellen des Radhauses.
Muss ich wirklich den Radkasten verbreitern oder hat das Rad auch so genug Platz??[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
LG De Jane
GSi93
Anzahl der Beiträge : 38
Anmeldedatum : 12.08.11
BeitragThema: Re: Felgen/Fahrwerk-Kombi?   Fr 23 Sep 2011, 09:33
hi,
kommt auch noch auf die Einpresstiefe (ET) an. Meist sind die 7,5x17 mit einer ET35 bis ET40. Ob die Räder passen oder nicht wirst du sehen wenn du sie drauf hast. Zur not reicht das umlegen der Kanten an Kotflügeln und hinteren Radkästen. Ein Karosseriespezi macht das ringsrum für 100-120eur (meine Erfahrung).
Ich würde jedoch an deiner Stelle die 205/40R17er Reifen nehmen, da hält sich dann die Tachoabweichung noch in Grenzen.
BeitragThema: Re: Felgen/Fahrwerk-Kombi?   Fr 23 Sep 2011, 13:23
Würede dir auch zu 205/40 17 raten,vorne sollte bei 40mm tieferlegung passen und hinten wirst du zumindest die Kanten umlegen müssen,evtl. dabei leicht ziehen.Stellt aber für die Rad/Reifen kombi kein großes Problem da.
BeitragThema: Re: Felgen/Fahrwerk-Kombi?   Fr 23 Sep 2011, 17:41
Federwegsbegrenzer würde ich auch reinhauen ;)
GSi93
BeitragThema: Re: Felgen/Fahrwerk-Kombi?   Fr 23 Sep 2011, 23:57
Federwegsbegrenzer sind unnötig in dem Fall. Bei ner 7,5er Felge mit ET35 brauchste auch keine. Bei mir schliff noch nie was.
RockingStar
Geselle
Geselle
BeitragThema: Re: Felgen/Fahrwerk-Kombi?   So 25 Sep 2011, 19:30
Da danke ich euch... [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
