 Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal
BeitragThema: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    So 17 Jul 2011, 13:29
Hey Leute brauch jetzt mal eure hilfe habe ein Problem meine Astra läuft nicht so wie er soll bekomm immer wieder wie oben geschrieben Fehler Code 19 Falsches Drehzahlsignal hab denn Kurbelwellensensor schon gewechselt, habe neue Zündkerzen drin, neue Zündkabel, neue Zündverteilerkappe und neue Zündspule jetzt springt er nach paar mal leiher zwar an aber geht nach ca 30sec wieder aus. Wenn ich das Gas halte bleibt er aber an. Weiß nicht mehr was es noch sein kann, Benzin ist drin lima funktinoiert auch ohne Probleme. Also wer eine Idee hat wo ich noch nach scheuen kann immer raus damit.
Gruß Eric
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    So 17 Jul 2011, 14:08
war der Kws ein gebrauchter oder neuer?
hätte jetzt auch auf Kws getippt.
am besten mal zum FOH fahren und mit Tech reinschauen.
vielleicht auch ein kabel durchgescheuert, welches dann an der karosse masse bekommt
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    So 17 Jul 2011, 18:46
Kurbelwellensenor ist neu naja wenn keiner einen anderen tip hat werd ich dann wohl mal zu meinem Kfz-meister gehen
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Di 19 Jul 2011, 20:02
Fehler code 19 kann durch 2 Sensoren hervortreten Kurbelwelle und Nockenwellensensor.
Hatten das Problem erst Letzens bei einem Vectra B!
Schau da mal nach
Gruß Robin
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Di 19 Jul 2011, 20:50
nockenwellensensor solangs ein 16V ist
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Di 19 Jul 2011, 20:53
Richtig.
Aber haben ja keine Angaben zum Motor bekommen ( was es für einer ist etc pp )
Aber vermutlich 1,6 / 1,8 oder 2,0 16 V Ecotec !
LG
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Di 19 Jul 2011, 23:15
Stimmt hätte ich dazu schreiben sollen [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
2 Liter 8V (C20NE) also Nockenwellensensor hab ich kein kann so mit ausgeschlossen werden
aber 2 Sensoren ist trotzdem richtig hätte auch am Drosselklappensensor liegen können allerdings ist der i.O.
bin denn Kabelbaum soweit ich sehen und auseinadernehmen konnte auch schon 2 mal durch also vom Kurbelwellensensorstecker in Richtung Steuergerät
Könnte es auch das Streuergerät selbst sein???
und kann ich das ein fach mit einem anderen tauschen von einem C20NE natürlich???
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Mi 20 Jul 2011, 00:16
Ja dann ist das ja 1a Auszuschliessen.
Wo nix ist kann nix Passieren [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.].
hat der denn den Luftmengenmesser?
Falls ja, mach den mal sauber.
Hab mal gelesen wenn der gerissen / Dreckig ist läuft der Motor auch unrund / geht aus (?)
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch Liege! =)
lg
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Mi 20 Jul 2011, 15:09
durch den namen 8Veric bin ich mal von nem C20NE ausgegangen
wenn der LMM defekt ist oder ne macke hat kommt meistens ein Fehlercode, dass die Lambdasonde defekt wäre oder die Lambdaregelung zwischen fett und mager fehlerhaft wäre
LMM gibt falsches Luftsignal an STG ---> STG lässt falsch einspritzen ---> Lambdasonden regeln weitere einspritzung falsch ---> STG setzt FC Lambdaregelung fehlerhaft
früher lagen drei kabel im motorraum und es ging auch, scheis elektronik
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Mi 20 Jul 2011, 19:56
Ja, das hab ich mir hinterher auch gedacht !!
ok, dann weis ich diesbezüglich auch bescheid!
Ja, Sind zwar etwas mehr als 3 aber du hast Recht
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Mi 20 Jul 2011, 21:00
hab nen opel 1 3 olympia mal begutachtet, ganze drei kabeln lagen im motorraum
und es lief
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Mi 20 Jul 2011, 22:11
Ja der läuft sogar ganz gut ;o)
Gruß Robin
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Mi 20 Jul 2011, 23:25
Hey ja es sind zwar mehr als 3 kabel aber Gott sei dank nicht soviele wie in einem noch moderneren Fahrzeug [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
werd am wochenende noch mal alles durch schauen vlt hab ich was über sehen und werd auch noch mal schauen was in meinem schlauen buch steht [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Do 21 Jul 2011, 14:58
nu richtig so und wenn du das problem gefunden hast, dann schreibs hier nieder, damit wir alle schlauer werden
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Do 21 Jul 2011, 23:10
Darauf kannst du wetten das ich das hier rein schreibe [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    Fr 22 Jul 2011, 14:52
sehr schön, ich bin schon gespannt wie´n flitzebogen [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    So 24 Jul 2011, 21:11
So war das wochenende mal wieder in meiner Halle und es ist immer noch nichts raus gekommen
letzens ist er nach paar mal Zündung leiher wenigsten kurz angesprungen dann nach 30sec zwar wieder ausgegengen aber jetzt geht nicht mal mehr das
BeitragThema: Re: Fehler Code 19 falsches Drezahlsignal    So 24 Jul 2011, 23:11
versuchsweise nochmal nen KW sensor von nem anderen ranhängen
scheis elektronik
