 C20XE Steuerzeiten prüfen
BeitragThema: C20XE Steuerzeiten prüfen   Do 08 Apr 2010, 21:24
Und so wird beim C20XE die Steuerseiten geprüft
AUSBAU:
Als erstes müsst ihr die Vordere Zahnriemenverkleidung ausbauen.
PRÜFEN:
Als erstes müsst ihr die Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen, bis dir Riemenscheibe mit der Mackierung fluchtet. (Bild 2)
Gleichzeitig müssen die Kerben auf den Nockenwellenrädern mit den Mackierungen auf dem Ventieldeckel fluchten.
Bei Fahrzeugen ab MJ`93 mus in dieser Stellung das Fixierwerkzeug KM-853 eingesetzt werden können.
Wenn ihr sowas habt.
ACHTUNG:
Sollten die Steuerzeiten nicht korrekt eingestellt sein, so muss bei Fahrzeugen bis MJ`93 ein neuer Zahnriemen eingebaut werden.
Bei Fahrzeugen ab MJ`93 müssen die Steuerzeiten eingestellt werden.
EINBAU:
Und zum schluss baut ihr die Vordere Zahnriemenverkleidung wieder an.
