 VS-Renntechnik C-kadett
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
Kadettfreak69
Anzahl der Beiträge : 29
Anmeldedatum : 19.06.11
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Do 15 Sep 2011, 00:38
der blitz vorne sieht hammer aus [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Do 15 Sep 2011, 00:40
Hab mir mühe gegeben, bin aber noch nicht zu 100 % Zufrieden
Kadettfreak69
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Do 15 Sep 2011, 00:42
würde ihn ganz rot machen und am ende des blitzes eine kleine flamme andeuten oder sowas in der richtung würde bestimmt nicht schlecht aussehen [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Do 15 Sep 2011, 00:43
Hm .. nee... nich so mein geschmack...
So gefällt mir das, aber gibt da nur ein kleiner lackfehler, daher noch nicht zu 100% [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Kadettfreak69
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Do 15 Sep 2011, 00:45
ist halt geschmackssache :D
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Do 15 Sep 2011, 00:46
Si Senior !
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Sa 17 Sep 2011, 09:32
Hier ma 2 bilder.
(echt geil wie schnell der mit ner großen bmw batterie dreht :sehrgut: )
und hier meine Schreihälse ...
Muss mir nurnoch Trichter kaufen, die 45er Trichter sind 2 mm zu groß, sonst würdense passen.
Schade, es gibt nämlich weber vergaser, da passen die 45er trichter auf die 40er, aber bei mir nicht.
Naja, unwichtig.
Denke mal ende des jahres werd ich die verbauen, also dann wenn ich das restliche geld zusammen hab,
Erstmal Führerschein ! :sehrgut:
Gruß,
Robin
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Mo 26 Sep 2011, 23:30
Hu,
So - ick hab die schnautze voll ...
So "läuft" er .....
Ohne Gas geben am Vergaser > NIX
bei Volglas ... seht selbst ....
Was ist das bloß ...?? stimmt alles... wahrscheinlich der vergaser ein an der macke ????
lg
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Di 27 Sep 2011, 09:02
hm , spritt zieht er? vergaser sauber?
ach das ist komisch...... [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Di 27 Sep 2011, 10:14
das er sprit zieht hörst du doch - Er zündet ja...
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Di 27 Sep 2011, 14:45
stimmt auch wieder....
hm soviel plan habe ich auch nicht von motoren kennst mich ja , mache lieber GFK arbeiten und sowas....
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Mi 28 Sep 2011, 15:59
Is ja nicht weiter Tragisch [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Mi 28 Sep 2011, 17:38
Robin, nicht böse gemeint, aber so klingt mein Traktor, wenn er läuft Kugellach
Hast du den Motor komplett neu gemacht?
Läuft er denn, wenn du deinen Vergaser mal ein wenig Sprit kippst?
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Do 29 Sep 2011, 05:04
CorsaDevil schrieb:
Robin, nicht böse gemeint, aber so klingt mein Traktor, wenn er läuft [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
ja aber der Vorteil beim Trecker, er läuft und hörtsich so an [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Na der Motor ist nagelneu.
Neue kolben, neue Steuerkette neue Schienen neue ventile bearbeiteter Kopf fast neue kurbelwelle und lagerschienen usw.......
Praktisch > wie ab werk, nur von aussen nicht so hübsch wie von werk ab.
sprit im vergaser kippen --- eh eh !!! [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] da sei immer vorsichtig
hihi.
LG
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Fr 30 Sep 2011, 13:38
Kein Traktor mehr, wuuuhuuu !!! [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Hört sich doch schon eher nach auto an [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Fr 30 Sep 2011, 23:46
wohl wahr ...
sunny sunny
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Fr 30 Sep 2011, 23:49
hehe [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Morgen muss ich unebdingt beim Schrotti vorbei ...
die 34 jahre kamen dem Anlasser nicht gut .... :-(
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Sa 01 Okt 2011, 00:05
ach du machst das schon Beifall
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Sa 01 Okt 2011, 00:20
Jops,
vorhin hat mein anlasser ja angefangen zu rauchen .... Kurzschluss .... dat fand ick Super !! [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Sa 01 Okt 2011, 21:30
So, Kadett läuft ;-)
Vergaser is noch nicht richtig eingestellt, daher spuckt der etwas wenn der warm ist - einstellungssache.
Sound wie üblich ohne Auspuff ;-)
das die karre nid lief bzw so schwer immer ... Lag an der Zündspule ... iwie keine ahnung ... Hochleistugnszündspule drann, und lööft.
mein alter anlasser ist natürlich defekt, nagut is auch wurst - hab jetzt einen vom 3.0l 12v verbaut, da der noch da war.
Siehe da, Funzt !!!!!!
LG
der Glückliche Robin ;-) :D
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    Sa 01 Okt 2011, 23:23
Achja, vergessen das bild anzuhängen ;-)
Nachdem er dann lief, hab ich auch nen Öl wechsel gemacht, das alte war ja schon voll mit Sprit ....
Sieht doch Super aus, höhö
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    So 02 Okt 2011, 09:52
jo sehr schick.........
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    So 02 Okt 2011, 17:28
[Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    So 02 Okt 2011, 19:30
Jawohl na endlich läuft der gute hört sich schon schick an [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.] [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
BeitragThema: Re: VS-Renntechnik C-kadett    So 02 Okt 2011, 23:21
Ja das is doch schon ein geiler Fortschritt ;-)
ja aber beim gas geben wird der "Sound" etwas Grell und arsch Laut ( daher spackt auch das Mic von der Kamera so xD )
so mit ner auspuffanlage würde der sich bestimmt schon besser anhören :D
Den krümmer vom 1,6er ( der drauf ist ) passt leider nicht an den Flansch vom Hosenrohr, das ist nämlich vom 2liter !
3 Schrauben passen .. aberdie 4te nicht ... Morgen mal sehen, wie sich das auto anhört wenn der auspuff drann ist ... aber umschweissen tu ich das nicht ... da kauf ich mir lieber nen Krümmer vom 2liter cih, wenn ich ein finde.
lg
Seite 4 von 10Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
