Austausch |
 Sportlenkrad steht nicht gerade
Vorheriges Thema anzeigen Nächstes Thema anzeigen Nach unten
Anzahl der Beiträge: 130
Anmeldedatum: 07.10.10
BeitragThema: Sportlenkrad steht nicht gerade   13.05.11 17:31
Hey Leute,
bei dem Astra F Caravan von meinem Schatz habe ich mit dem 30er Raid Lenkrad das Problem, dass es nicht gerade steht. Wenn ich es gerade stelle und fahre, fährt der Wagen leicht nach links. Ich habs schon mit abnehmen, nur lose drauf halten, bzw, drauf stecken, Runde drehen und neu montieren, etc. schon alles versucht. Es steht leicht nach rechts geneigt. Gibt es vielleicht irgendeinen Trick, wie ich es gerade gestellt bekomen kann?
Co-Admin
Co-Admin
Anzahl der Beiträge: 1414
Anmeldedatum: 06.04.10
BeitragThema: Re: Sportlenkrad steht nicht gerade   13.05.11 17:34
ja,in dm du es wieder sbziehst und einen zahn weiter setzt.
tiefer geht immer
Opel Vectra A CC GT, opel astra f cabrio
BeitragThema: Re: Sportlenkrad steht nicht gerade   13.05.11 17:38
Mit dem abziehen ist ein Problem, weil ja diese Feder da hinter sitzt. Wie kann ich das dann am besten um nur einen Zahn weiter setzen? Hatte es schon mehrmals drauf gehabt, abgezogen, wieder drauf, usw.
Co-Admin
Co-Admin
BeitragThema: Re: Sportlenkrad steht nicht gerade   13.05.11 17:49
pass auf,setz das lenkrad deiner meinung nach gerade drauf.
dann nimmst du dir einen eding und mach einen strich auf lenksäule und lenkrad und dannach kannst du dann entscheiden,wie weit es in welche richtung muß. clever
tiefer geht immer
BeitragThema: Re: Sportlenkrad steht nicht gerade   13.05.11 17:53
Aaahhh. Jetzt weiß ich, wie es am betsen funzt. Sry, wenn ich doof gefragt hatte, aber auf die Idee kam ich selber noch nicht. Danke für den Tipp.
Anzahl der Beiträge: 641
Anmeldedatum: 12.03.11
BeitragThema: Re: Sportlenkrad steht nicht gerade   15.05.11 4:45
fals es nur so leicht schief steht, dass ein zahn versetzen auch zu viel ist und es dann in die andere richtung schief steht würde ich eine achsvermessung empfehlen
BeitragThema: Re: Sportlenkrad steht nicht gerade   16.05.11 20:48
Also ne Achsvermessung werd ich machen lassen, da ich heute festgestellt habe, dass die Räder schief stehen. Mitte nächster Woche müsste auch das Fahrwerk da sein, welches ich dann einbaue und dann lass ich direkt die Achse vermessen, bevor es dann Anfang Juni zum TÜV geht.
BeitragThema: Re: Sportlenkrad steht nicht gerade   17.05.11 7:01
bei nem fahrwerksumbau wollen eh viele Sachverständige ein achsmessprotokoll sehen und nach dem tieferlegen die lichteinstellung von abblendlicht und nebelscheinwerfer überprüfen
Vorheriges Thema anzeigen Nächstes Thema anzeigen Nach oben
 Ähnliche Themen
» Was hörst du gerade?
» Welches Lied hört ihr gerade?
» So nicht...
» SO GEHT DAS NICHT
» Alpenschokolade ist NICHT tot!
Forenbefugnisse:Sie können in diesem Forum nicht antworten
Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Kontakt | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen
